Seitenständer ausgenudelt - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Seitenständer ausgenudelt (/showthread.php?tid=3853) Seiten:
Seitenständer ausgenudelt - squaredancer - 01.09.2008 Moin, habe bei meinem Seitenständer leider das Problem, dass er zuviel Spiel hat. Das zeigt sich daran, dass ich ihn beim runterklappen erst an der Verkleidung vorbei ziehen muss. Das Spiel ist leider sehr störend, was kann ich nun dagegen machen? Tommi - rex - 01.09.2008 Hi Tommi, hatte das gleiche Problem, lag aber nicht am Seitenständer sondern an der unteren Halterung des Bugspoilers. War einfach durchvibriert und abgebrochen, das Teil. Ansonsten mal die Schraube des Ständers nachziehen, reicht vielleicht schon. Gruß Rex - squaredancer - 01.09.2008 Hallo, leider führten deine Tips (alte Rechtschreibung ) nicht zum Erfolg. Die Schrauben sind fest, danach wäre lose die Folge. Der Bugspoiler zeigt keine Beschädigungen. Es sieht so aus, daß der Ständer, die oberer Halterung (das was aussieht wie ein U ) zuweit auseinander ist oder die Halterung am Motorrad zu Schmal ist. Tommi - rex - 01.09.2008 Ok, wenn die Spoilerhalterung ok ist machts das einfacher. Also: Mit dem Mopped zu einem Bekannten, der einen großen Schraubstock hat. Seitenständer abbauen und das "U" einspannen und den Schraubstock zudrehen. Zunächst nur ein bißchen und dann am Motorrad mal anhalten. Wenn Du zu weit zusammendrückst, kriegst Du nämlich Probleme, das "U" wieder zu öffnen... Probiers mal aus, viel Erfolg. - Fle>< - 01.09.2008 Genau, oder einfach mit einem Hammer draufschlagen. Aber wie schon geschrieben, pass auf, dass du nicht zu viel drauf hämmerst, das U wieder auseinander zu bringen ist gar nicht einfach. Wenn du den Seitenständer abschraubst, wird dir auch klar werden, warum man nicht einfach die Schraube fester anziehen kann. - rex - 01.09.2008 Guter Hinweis. Und da die Schraube also einen "eingebauten Anschlag" hat, was Flex wohl meint, solltest Du halt nach dem zusammenbiegen oder -hämmern ein oder zwei Unterlegscheiben unter den Schraubenkopf legen. Sonst biegt sich das ganze nämlich durchs Motorradgewicht mit der Zeit wieder auseinander - squaredancer - 01.09.2008 Hallo, gute Idee, hatte mich nicht getraut, weil ich die Befürchtung hatte, dass es Guss sein könnte. Werde mich mal ans Werk machen. Danke Tommi - squaredancer - 14.09.2008 Hallo, die Lösung mit dem Zusammen biegen schied aus, da die Schraube schon die Grenze gebildet hatte. Die einfachste Lösung war, eine Unterlegscheibe von außen dazwischen zu legen. Danke Tommi Re: Seitenständer ausgenudelt - Deguran - 10.06.2009 Bin jetzt auch auf der Suche nach einen Seitenständer, da wohl meine nicht mehr richtig halten will, die Schruabe krieg ich auch nicht mehr raus... Passt eigentlich seitenständer von D auf A? Re: Seitenständer ausgenudelt - Rainbow Kid - 10.06.2009 Deguran schrieb:Passt eigentlich seitenständer von D auf A? Jap, die sind baugleich. Re: Seitenständer ausgenudelt - Deguran - 10.06.2009 :danke: hab möglichkeit einen günstig zu bekommen Re: Seitenständer ausgenudelt - Tommi1979 - 10.06.2009 Deguran schrieb::danke: hab möglichkeit einen günstig zu bekommen jap, unter "Suche Teile" Re: Seitenständer ausgenudelt - TheDarkAvanger - 11.06.2009 Mahlzeit.... Rainbow Kid schrieb:Deguran schrieb:Passt eigentlich seitenständer von D auf A? Das ist aber nicht ganz richtig. Es gibt meines Wissens drei verschiedene Seitenständer für die GPZ. (A-Modell, D-Modell, D-Modell ab ~'99) Diese sind jeweils leicht verändert. Ob jetzt alle ohne weiteres untereinander getauscht werden können weiß ich aber leider nicht. Gruß Dark Re: Seitenständer ausgenudelt - screwdriver - 11.06.2009 TheDarkAvanger schrieb:Mahlzeit.... Hi, die Seitenständer für die D ab ~99 passen von der Verschraubung am Rahmen aber haben einen anderen Seitenständerschalter, der nicht über die kleinen Flachstecker angeschlossen ist Die anderen Seitenständer müssten aber baugleich sein. Schöne Grüße aus Oberhausen Re: Seitenständer ausgenudelt - SFFox - 11.06.2009 Das mit den Unterlegscheiben mag ich mal bestätigen, hab ich bei mir auch gemacht und funzt schon seit nem halben Jahr problemlos. mfg SFFox |
