Tankdeckel undicht (von aussen nach innen) - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Tankdeckel undicht (von aussen nach innen) (/showthread.php?tid=3969) |
Tankdeckel undicht (von aussen nach innen) - squaredancer - 24.09.2008 Hallo Leute ! Bis jetzt habe ich immer nur gelesen, dass beim Tankdeckel der Sprit rausläuft. Bei mir ist es umgekehrt! Wenn es regnet läuft Wasser in den Tank hinein, wenn das Mopped draußen abgestellt ist. Man kann dann 100 Meter fahren, dann muß man die Schwimmerkammern leerlaufen lassen und dann gehts normal weiter. Wo schleicht sich das Wasser in den Tank hinein??? Gruß, Andrea - Pakonti - 24.09.2008 Hi Andrea. Das könnte dann nur die Dichtungen sein. Die eine Dichtung die denn verschluss umgibt, also die die Öffnung abdichtet, und die andere die ringsrum um denn Einfüllstutzen geht. Ich würde beide erneuer bzw. Mal da anch dem Rechten sehen. Das wäre jetzt für mich die erste Fehlerqulle die es zu beheben ginge. - Steve-o - 24.09.2008 ich hatte bei meiner neuen Maschine das Problem, dass diese Röhre/Röhrchen (also das was man als Loch neben dem Einfüllloch sieht und am hinteren Teil des Tanks als Röhrchen mit dem schwarzen Schlauch rauskommt) verstopft war, so stand bei jedem Ragen das Wasser in der Einfüllvertiefung (da wo der Schwarze Gummi ist). wenn man nun den Deckel aufgemacht hat, lief das Wasser in den Tank. Nun habe ich das mal mit nem Draht freigemacht und mit ner Menge WD40 gegen Rosten eingeölt... Ich denke, dass wen dieser Ablauf bei dir frei wäre, dann sollte eigentlich kein Wasser in den Tank laufen, aber ganz dicht kann die Dichtung auch nicht mehr sein. Also mal das Röhrchen prüfen obs verstopft ist... - squaredancer - 25.09.2008 Vielen Dank für die Tipps! Das Röhrchen ist sowas von dicht, da geht garnix. Das werde ich erstmal freipopeln. Dann nehme ich mir die Dichtungen vor..... Danke nochmals Gruß, Andrea - Steve-o - 25.09.2008 am besten mal von der Sitzbankseite mit nem langen Draht giekeln...hat bei mir am Besten funktioniert 8) - Pakonti - 26.09.2008 Moin. Oder aber mit Druckluft, Vorsichtig frei pusten. @Steve-o wie gehts dir denn eigendlich so? Alles wieder im Grünen bereich. - Steve-o - 26.09.2008 jupp alles wieder halbwegs im grünen Bereich...der Fuß ist noch nen bisschen Dick, aber mitlerweile wieder voll belastbar (also halt normale Belastung; nix mit springen und so) bei längeren strecken meldet sich der Fuß zwar noch manch mal, aber im großen ganzen wieder alles bestens. Beim Motorrad muss ich jetzt nur noch die Rahmennummer umtragen und das Geweih umschweißen lassen, und dann kanns wieder richtig losgehen |
