Problem: Batterie nachfüllen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Problem: Batterie nachfüllen (/showthread.php?tid=4026) |
Problem: Batterie nachfüllen - Blackhawk86 - 15.10.2008 Hallo! Hab meine Batterie mit destilliertem Wasser nachgefüllt, bei einem ist mir leider zu viel Wasser rein gelaufen, jetzt steht die Flüssigkeit deutlich über dem max. Level. Was kann ich machen? - GPZ_Newbie - 15.10.2008 Du könntest eine Spritze nehmen und langsam Wasser raus saugen. So würde ich es zumindest machen^^ Einfach das Wasser ausleeren klingt irgendwie stümperhaft. Spritzen gibts übrigens in der Apotheke für wenig Geld Gruß Andreas - Pakonti - 15.10.2008 Hi und herzlich Willkommen hier bei uns. Wäre nett von dir wenn du dich hier kurz Vorstellen könntest. Zu deinem Problem wenn du einen Säureheber hast Kannst du das überschüssige wasser rausholen. Siehe Bild: gruß aus Unterfranken - saxonfahrer - 15.10.2008 dünnen Strohhalm reinstecken, dann Finger oben drauf und raus heben könnte auch gehen . Musste nur sooft machen, bis genügend raus ist. Grüße Alex - Blackhawk86 - 15.10.2008 Danke schon mal für die Antworten. Was passiert denn wenn ich es so lasse? Kann dann nur bissl was raus laufen oder kann auch mehr passieren? - squaredancer - 18.10.2008 moin, ich würd es so lassen. du hast doch den überlaufschlauch dran an der seite. dort kann überschüssiges raus. die lima produziert zwar 17A aber durch den laderegler wird die batterie so nicht ins kochen kommen, als wie man sie mit nem 0815 ladegerät laden würde. tschau norman |
