Problem beim Tacho auseinanderbauen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Problem beim Tacho auseinanderbauen (/showthread.php?tid=4256) |
Problem beim Tacho auseinanderbauen - squaredancer - 02.01.2009 Hey, ich wollte heute mein Tacho (D-Modell) auseinandernehmen, bin aber leider nicht weit gekommen Zuerst habe ich die Metallhalterung demontiert, die hinteren Schneidschrauben herausgedreht, dann fühlte es sich schon ganz schön locker an ! Also fing ich vorsichtig an das Weiße vom Schwarzen Plastikteil abzuziehen aber dann ging es auf einmal nicht weiter. Ich schaute auf die Vorderseite und sah das der Knopf, der den Tageskilometerzähler auf null setzt nicht mit durch die Öffnung passt. Also versuchte ich den Knopf abzudrehen/abzuziehen, alles ohne erfolg Jetzt meine Frage, wie geht das Sch...ding ab ??? Wollte da jetzt keine Gewalt anwenden Bin über jeden Tipp dankbar Gruss Basti 8) - eydoar - 03.01.2009 lässt sich aber abdrehen, glaub da hilft nur weiterdrehen gruß micha - screwdriver - 03.01.2009 Hi, Basti, der Rückstellknopf beim D-Tacho ist nur aufgeschraubt und sollte sich normal linksrum abdrehen lassen. Vllt. hat irgendein Vorbesitzer den mal mit Schraubensicherung festgeschraubt Schöne Grüße, Volker - wepps - 03.01.2009 Der Knopf geht ab in dem du nach links drehst. Könnte sein das er bei dir etwas fest ist aber wenn musst du ihn nach links abdrehen. Gruß Wepps - squaredancer - 03.01.2009 Danke an alle ! Hab meine große Kombizange genommen, den Knopf mit nem Lappen überdeckte und dann gings auch ab Ich wollte da nur so mit ner Zange nicht rangehen ohne zu wissen wie man es löst ! So jetzt wird weiter geschraubt Gruss Basti |
