Kontroll-Leuchten auf LED-Basis - Druckversion
+---- Thema: Kontroll-Leuchten auf LED-Basis (/showthread.php?tid=4324)
Seiten: 1 2 3
Kontroll-Leuchten auf LED-Basis - GL_Corona - 18.01.2009
Liebe/r Bastelfreund/in
Ich habe da mal was vorbereitet, was sicher das Interesse einiger Leute hier wecken könnte.
Ich will diese Glas-Sockel-Leuchten los werden und sie gegen LED´s austauschen.
LED´s gibt es in Leuchtkraft und Größe in den unterschiedlichsten Ausführungen. Ich habe mich auf das beschränkt was <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.reichelt.de">www.reichelt.de</a><!-- w --> zu bieten hat und das ist schon eine ganze Menge. Es kann also jeder das verbauen, was ihm am meisten zusagt. Ich habe auch LED´s gekauft, die direkt für den Anschluss an 12V gedacht sind, ich glaube aber nicht, dass ich diese nehmen werde. Meine Favoriten sind mit 7100Lux sehr hell und leuchten weiߟ. Ich habe, wie auf den Bildern zu sehen, auch 2x 10mm-LED´s die rot leuchten, die sind bestimmt eine Alternative.
Da ich so wenig wie möglich kaputt machen wollte, bin ich dabei, die Glas-Sockel-Leuchten nachzubilden.
Dafür nehme ich 2,5mm starkes doppelseitiges Leiterplattenmaterial das ich in kleine Stücke zu 9mm breite gesägt habe( länge nach Bedarf), unten werden sie noch angespitzt, damit sie sich leichter in den Lampenhalter einführen lassen.
An diesen Teilen wird ein ca. 500 Ohm-Widerstand angelötet und die LED oben drauf. Richtung ist egal, weil wir die Kontruktion auch umdrehen können Wink
- rex - 18.01.2009
Hi Corona, ernst gemeinte Frage: Was stört Dich denn an den originalen Glassockelbirnchen? Oder besser gefragt, was versprichst Du Dir von dem Umbau? Oder hast Du ganz einfach Lust zu basteln? Wink
- Tommi1979 - 18.01.2009
coole Idee! gibts schon n Prototyp-Foddo? Wackelt das LED nicht auf dem Plättchen hin und her oder was hält das dann fest? Der "Ohmi" muss ja auch noch dazwischen rein... :hae:
Grüߟe Tommi
rex\;p=\"94788 schrieb:Hi Corona, ernst gemeinte Frage: Was stört Dich denn an den originalen Glassockelbirnchen? Oder besser gefragt, was versprichst Du Dir von dem Umbau? Oder hast Du ganz einfach Lust zu basteln? Wink
Ich mag so ein verzögerungsloses Einschalten und erhoffe mir auch eine bessere Erkennbarkeit der Leuchten und habe dann wirklich alle Glühbirnen aus meinem Mopped verbannt, auߟer der Scheinwerferlampe.
Tommi1979\;p=\"94790 schrieb:coole Idee! gibts schon n Prototyp-Foddo? Wackelt das LED nicht auf dem Plättchen hin und her oder was hält das dann fest? Der "Ohmi" muss ja auch noch dazwischen rein... :hae:
Grüߟe Tommi
Tommi, du bist zu schnell, habe schon alles hier liegen, gleich ist der erste Prototyp fertig, dann kommen weitere Foddos Big Grin
So, der erste Prototyp ist fertig, er ist jetzt so gebogen, dass man seinen Abstand zum farbigen Fenster im Tacho verändern kann, da LED´s unterschiedliche Abstrahl-Winkel haben, diese hier müssten 40° haben und könnten noch ein bisschen höher gezogen werden, dassmus ich erst noch ausprobieren, wenn ich dort Strom drauf lege Rolleyes
- rex - 18.01.2009
GL_Corona\;p=\"94802 schrieb:Ich mag so ein verzögerungsloses Einschalten und erhoffe mir auch eine bessere Erkennbarkeit der Leuchten und habe dann wirklich alle Glühbirnen aus meinem Mopped verbannt, auߟer der Scheinwerferlampe.
Hehe, wenn demnächst aus Umweltgründen die Glühbirnen verboten werden, bist Du mit Deinen Led jedenfalls weit vorne Laughing
Nee im Ernst, die bessere Erkennbarkeit ist ein Argument, das mit der Verzögerung spielt bei nem Blinker-Neutral-Fernlicht Kontrollämpchen aber vielleicht nicht soooo die Rolle, liegt doch eh im Millisekundenbereich Wink Find es aber prima, das Du Dich an so was fummeliges ran gibst.
Grüߟe, und weiter viel Erfolg, rex
- torfmull - 18.01.2009
...auߟerdem is es sehr praktisch, wenn dann die Serien-Produktion losgeht und wir die Dinger dann bei Uwe bestellen können Laughing Laughing Laughing
- GL_Corona - 19.01.2009
Serien-Produktion Confused: Twisted nu pagadi Laughing
Hier noch ein paar Bilder mit einer neuen Erkenntnis :
- saxonfahrer - 19.01.2009
@Corona : sehr gute Arbeit. Vorallem die Idee gleich ein Leiterplattenstück zu nehmen ist sehr elegant gelöst. Sobald mein Tacho mal auseinander ist mach ich das auch.
- Juls - 19.01.2009
Da kann ich mich Alex nur anschlieߟen, sieht echt nicht schlecht aus Wink
Da werd ich mich wohl auch mal ranmachen an meinen Tacho. Zumindest erstmal an die Scheiben.
- Tommi1979 - 19.01.2009
haste die Led in der Fassung noch irgendwie abgedichtet? Heiߟkleber oder sowas? Wenns raus muss, wäre der ja schnell abgefummelt, würde den Spaß aber vor "Eindringlingen" (Wasser, z.B.) erstmal schützen.
Grüߟe
@Alex, nach der letzten Erkenntnis muss es ja nicht einmal eine doppelseitige LP sein Wink
Hier nun meine Test-LEDs, sie sehen noch etwas komisch aus, aber in Höhe und Richtung kann ich sie so noch verändern :
- MrCoffee - 19.01.2009
@Uwe: nur kurz da Off-Topic
den roten Bereich muss ich noch korrigieren, und hat die Skala jetzt gepasst, bissl input wär schön (schicks mir halt per PN oder ICQ Grüߟla)
- Pakonti - 20.01.2009
Hi Uwe
Sieht echt nicht schlecht aus. wenn du damit Fertig bist, bauste mir auch welche Laughing
- GL_Corona - 20.01.2009
Tommi1979\;p=\"94957 schrieb:haste die Led in der Fassung noch irgendwie abgedichtet? Heiߟkleber oder sowas? Wenns raus muss, wäre der ja schnell abgefummelt, würde den Spaß aber vor "Eindringlingen" (Wasser, z.B.) erstmal schützen.
Grüߟe
Ich habe sie so wie sie auf dem Bild sind wie eine Art Lampen tunig-Kit gestaltet, also einfach tauschen. Wasser kann da nicht rein, da es ja die selben lampen-Gummi-Sockel sind wie vorher. 8)
Mit der Heiߟklebepistole werde ich die LED´s arretieren, wenn der Winkel und der Abstand zu den farbigen Blenden stimmt Rolleyes
