Vorderreifen ausbauen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Reifen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thema: Vorderreifen ausbauen (/showthread.php?tid=4325) |
Vorderreifen ausbauen - Insane785 - 18.01.2009 Hi! Ich hab nochmal ne Frage zum ausbauen des Vorrderreifen bei der D... Die Steckachse besteht doch aus einer Hülse und einer Schraube oder?!? Ich hab die Schrauben rausgedreht und hänge wieder an der Steckachse... Wie bekomm ich die nochmal am besten raus?!? War das nich so das man auf einer Seite die Schraube drin lässt dann losdreht und die Achse dann rausschlägt? Ich hatte das Vorderrad erst letzte Sesion ausgebaut und nun häng ich da wieder... - alpi - 18.01.2009 Erst die auf der einen Seite die Halteschrauben lösen. Dann auf dieser Seite die Achse losschrauben. Danach auf der anderen Seite die Halteschrauben lösen und die Achse/Hülse mit Innengewinde herausziehen. Eigentlich genau so, wie du es geschrieben hast. Viel Glück! Re: Vorderreifen aubauen - wepps - 18.01.2009 Insane785\;p=\"94787 schrieb:War das nich so das man auf einer Seite die Schraube drin lässt dann losdreht und die Achse dann rausschlägt? Wenn du zwei Imbusschlüssel hast, vorher die Klemmschrauben an den unteren Gabelholmen lösen und in Fahrtrichtung links die Hülse raus drehen. Dann von dieser Seite aus leicht mit einem passenden Gegenstand die Achse ein Stück raus schlagen. Aufpassen das du dabei den Gewindegang am Anfang der Steckachse nicht durch das raus schlagen kaputt machst. Das andere Ende der Steckachse kannst du nun herausziehen indem du das Vorderrad mit der anderen Hand etwas anhebst damit die Steckachse leicht rauszuziehen ist. Hast du nur einen Imbusschlüssel, dann lass die eine Klemmschraube am anderen Ende fest, damit sich nichts mit dreht. Gruß Wepps - Insane785 - 18.01.2009 Jetzt komm ich mir blöd vor Aber danke für die schnelle antworten...hatte schon überlegt wie ich das Motorrad aufhänge um das Schutzblech lackieren zu können - alpi - 18.01.2009 Insane785\;p=\"94799 schrieb:Jetzt komm ich mir blöd vor Keine Sorge, da gibt es blödere Sachen!!! Welche Schrauben sitzen fest? Die die Achse festhält, oder die Achse mit "Buchsenmutter"? - Insane785 - 18.01.2009 Naja beide Bin wieder weg und werde mich Fr wieder mit befassen...Ich war bloß der Meinung das es da nen Trick gab und wollte zur Sicherheit nochmal nachfragen...Wie gesagt hatte es erst letzte Sesion gewechselt und war fest der Überzeugung das die Achse irgendwie leichter rausging... Dann werd ich das wie immer lösen, mit roher gewalt alpi\;p=\"94804 schrieb:Keine Sorge, da gibt es blödere Sachen!!!Wie war das noch so schön?!? Mein Drehmomentschlüssel geht nur bis 100N, muss die Schraube aber mit 116 anziehen. Kann ich erst mit 100N und dann mit 16N nachziehen? - alpi - 18.01.2009 Des packste schon!!! Da kannste dann wohl echt nur mit roher Gewalt ran. Viel Glück! - Marrador - 19.01.2009 Ne ganz bescheidene Frage ^^ Welche grösse müssen die Imbusschlüssel eigentlich haben, bei einer D? - Pakonti - 19.01.2009 Hi also aus dem Bauch raus würde ich sagen das es ein 12er oder 14er Imbus ist. Wart mal ab was die D fahrer dazu sagen. - kle-driver - 19.01.2009 [quote="Pakonti";p="94906"]Hi also aus dem Bau raus quote] Ich wusste gar nicht, dass Du derzeit im Knast sitzt. ***ggg*** - Pakonti - 19.01.2009 Hi Roman das sollte Bauch raus nicht Bau raus heißen. Edit habs geändert *GG* - wepps - 19.01.2009 Aber auch aus dem Bauch raus ist es ein 12er - Insane785 - 19.01.2009 Jaahh und ich hab ne halbe std suchen müssen um nen 12er zu finden...Die normalen Sets gehen nur bis 10 - siewerling - 19.01.2009 Insane785\;p=\"94846 schrieb:Wie war das noch so schön?!? ich würd 2mal 58N empfehlen! - Tommi1979 - 19.01.2009 siewerling\;p=\"94927 schrieb:Insane785\;p=\"94846 schrieb:Wie war das noch so schön?!? :rolf: :rolf: :rolf: :rolf: :rolf: :rolf: :rolf: :rolf: :rolf: |
