Sprit läuft aus Überlauf vom Vergaser - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Sprit läuft aus Überlauf vom Vergaser (/showthread.php?tid=4340) |
Sprit läuft aus Überlauf vom Vergaser - stefan.stefanie - 21.01.2009 Hallo, da bin ich mal wieder. Nachdem ich jetzt 3 Wochen auf meine Dichtungen der Schwimmerkammer gewartet habe ist der vergaser jetzt wieder zusammen. In Holland hatten sie wohl ein leichtes Logistikproblem. So jetzt mein kleines Problem. Nachdem ich sie jetzt wieder zum laufen gebracht habe läuft mir jetzt kraftstoff aus dem Überlauf. Vergaser ist komplett gereinigt und die Dichtungen die neu musste sind neu. Waraon kann das jetzt liegen? Der Sommer rückt immer näher und meine GPZ läuft nicht richtig. Hilfe !!! - Morpheus - 21.01.2009 schwimmerstand richtig eingestellt? Schwimmernadeln i.o.? - Pakonti - 21.01.2009 Morpheus\;p=\"95243 schrieb:schwimmerstand richtig eingestellt? hi da hast du recht. kontrolier mal dein Schwimmernadelventil. Oder schau auch hier mal reinKlick - gpz-norden - 21.01.2009 Moinsen, bzgl Vergaser wurde alles gesagt und per link auch gezeigt. Was ich mir aber auch noch eben anschauen würde, ist der Benzinhahn, denn eigentlich darf ja gar kein Sprit nachlaufen, wenn der Motor steht... dann wäre ja die Unterdruckfunktion im Eimer... :hae: Sascha - Puchfreak - 21.01.2009 also bei mir gings erst weg nachdem ich: Benzinhahn gewechselt, Vergaser gereinigt und Synchronisiert hatte. |
