Elektrik Tipp - Druckversion
+--- Thema: Elektrik Tipp (/showthread.php?tid=4343)
Elektrik Tipp - gutenberg - 22.01.2009
Ein Tipp für alle Elektrik Probleme an Fahrzeugen
oder sonstwo. Klick
Das Zeug kann ich nur empfehlen wenn ein Fehler in der
Elektrik auftritt . Einfach alles damit einsprühen und
weg ist das Problem , ob Zündanlage , Schalter , Kabelbaum
u.s.w. Ich hatte ein Problem an meinen Auto (Zündaussetzer)
Ich hatte alles mögliche ausprobiert ohne Erfolg . Das Spray
eingesetzt und der Spuk hatte ein Ende . Für die Leute die
sparen wollen einfach mal in der Bucht suchen
Da verkauft jemand je 3 Dosen von dem Zeug. Meistens gehen die
für den Startpreis raus Laughing und der liefert blitzschnell .
Den Verkäufer anschreiben geht auch , dann rückt er das
Zeug für den Startpreis raus . Laughing Laughing
- GL_Corona - 22.01.2009
Rolleyes man glaubt ja mach mal gar nicht, wo der Strom seinen Weg findet.
Wir hatten einen Kurzschluss in einem Stecker über das Keramik hinweg, das war bestimmt 1cm, ohne ersichtlichen Grund schlug da der Blitz rüber und die Sicherung war raus. Was will man da machen, man sieht nichts, der Funken kriecht einfach in der Feuchtigkeit rüber und im Material abwischen wird schwierig .... so ein Spray hätte geholfen 8)
- Timfried - 22.01.2009
Funktioniert das auch für Isolatoren an 20 kV Kabeln? Smile Wenn ja könnte ich das gut gebrauchen Big Grin
- gutenberg - 23.01.2009
In den technischen Daten steht bis 40 KV Laughing
