Blinkerproblem - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Blinkerproblem (/showthread.php?tid=447) |
Blinkerproblem - lynato` - 17.04.2006 Huhu ich habe z.z. sonen doofes problem.. habe vor 2 (???) woche auf miniblinker für hinten umgerüstet... kabel wären zu kurz, also verlängert, lötstellen isoliert und japan stecker drann... soweit sogut... als ich fertig war der test... lüppt alles! Letztens ist mir aufgefallen dass der hintere blinker nicht funktioniert... (nach ner zeit gehts wieder) also zuhause getestet... zündung blinker rechts.... vorne geht hinten nicht... also sitzbank hoch, am gabel gerüttelt.. keine änderung... sitzbank wieder ruf... kurzes überlegen... zündung an.. blinker rechts... hinten geht nicht... im leerlauf auf 4-5k umdrehung hoch... blinker hinten funktioniert... wenn ich danach den blinker aus machen... wieder rein mache gehts immer... aber wenn ich zündung ausmache und wieder rechts blinke geht er wieder nicht.. wenn ich einmal hochdrehe lüppt er... die linke seite funktioniert einwandfrei... ich bin nu irgendwie nen bisschen ratlos... wisst ihr da evtl was? - Holle - 18.04.2006 Komisch . Was sind das für Blinker (normal oder LED)? Wenn der Blinker nur dann geht, wenn du den Motor getartet hast und diesen hochdrehst, dann kommt da wohl zu wenig Spannung an, aber genau das verstehe ich nicht. Wenn das Blinkerrelais hängen würde, dann würde es vorne auch nicht gehen, also kann die Spannung ja nur auf dem Weg nach hinten verloren gehen. Überprüf mal deine Steckverbindungen, ob die alle fest sitzen und ob die Anschlüsse nicht korrodiert sind. Sind alle Adern vom Kabel im Stecker, oder hängt das ganze am "seidenen Faden" (also ein einer Litze)? Gruß, Holle - lynato` - 18.04.2006 sind normale.. also kein led... sollte eigendlich alles sauber verlötet sein (hab mir viel mühe gegeben)sonst knips ich einfach nochmal alles ab und verlöt die stecker neu... so als test.. aber das wär am liebsten die letzte maßname die ich machen will - Holle - 18.04.2006 Also, da der Blinker ab und zu kunktioniert können wir schonmal eine defekte Göühlampe und ein Kabelabriß ausschliessen. Da es aber nur funktioniert, wenn man den Motor hochdreht fehlt da entweder Spannung, welche z.B. durch schlechte Kontekte verloren gehen, oder du hast einen Wackelkontakt, der durch die Motorvibrationen kontakt bekommt. Den Wackelkontakt möchte ich mal ausschliessen, denn wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht der Blinker (wenn er denn einmal geht) solange bis man die Zündung abstellt, also auch noch wenn man den Motor ausschaltet. Das würde bedeuten, daß er in diesem Moment entweder Kontakt hat, aber wenn man nun die Zündung aus- und einschaltet geht´s nicht mehr, also kann das ja eigentlich kein Wackelkontakt sein. Also ehrlich gesagt fällt mir dazu nichts weiter ein. Wenn der Blinker vorne geht (und hinten nicht), dann kann es auch nicht das Blinkrelais sein, da dieses ja nur einen Ausgang hat (sonst würde es vorne ja auch nicht gehen). Sitzt die Glühlampe hinten fest in der Fassung und sind die Anschlußkontakte der Fassung und Glühlampe sauber? - nick04 - 18.04.2006 also schlechte Verbindungen am hinteren Blinker können es eigentlich auch nicht sein, da die Spannung ziemlich konstant bleibt (bleiben sollte), somit sich die Spannung beim Blinker auch nur wenig ändern sollte. Evlt mal das Blinkerglas abmachen, um zu sehen, ob die Birne etwas leuchtet, wenn nicht kannst du das auch ausschließen. Ich würde auch auf nen (verdammt seltsamen) Wackler tippen - squaredancer - 18.04.2006 Mich hat mal ein Glühbirne genarrt: Ging je nach Drehzahl oder auch nicht. Alles überprüft, nichts gefunden, ging tagelang so. Zum Schluß hat sich herausgestellt, dass die Birne locker in der Fassung saß. Der Kit hatte nachgegeben und die Birne hatte mal Kontakt und mal nicht. Das hat genervt :x Gruss Gert - lynato` - 18.04.2006 werds mal testen wenn das wetter nen bissl besser wird und ich rausgehen kann ohne dass ich nass wieder rein komme Edit: ich hatte es einfach zu eilig... hab gefummelt und getestet.. war noch bei louis was die dazu sagen.. die meinen dass ich nen wackler irgendwo im kabel habe... tja natürlich irgendwo bei meinen lötstellen oder so.. jaja... achja der kerl hat dann einmal auf mienen blinker gehaun dann ging garnichts mehr habe stelle für stelle abgestetst (mit den alten blinker) ging alles.. also ab mit dem miniblinker und zu louis.. hab sogar nen neuen bekommen... rann gemacht getestet.. geht! tja also lag der fehler irgendwo zwischen "anfang blinker kabel" und ende achja hatte natürlich auch noch an lampe etc gewackelt.. hat nichts gebracht... ach und bei louis aufn parkplatz standen grad die grünen... hab nur gedacht.. "scheisse wenn nu mien blinker nicht geht" also was mache ich.. gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz früh blinker an... kupplung gezogen und hochgehaun den bock ;D sah bestimmt gut aus ^^ naja wenigstens ging der blinker als ich eingebogen bin bei der abfahrt (als nichtsmher ging) warn die zum glück weg ^^ - Holle - 19.04.2006 Hehe, aber die hätten nichts gesagt, wenn du denen erklärt hättest, daß du genau aus dem Grund da bist (wegen dem Blinker). Wenn die Grünen bei Louis & Co stehen achten die mehr auf nicht ganz legale Auspuffanlagen, usw. |
