Aussetzer während der Fahrt.....Bitte um Hilfe - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Aussetzer während der Fahrt.....Bitte um Hilfe (/showthread.php?tid=4499) |
Aussetzer während der Fahrt.....Bitte um Hilfe - squaredancer - 02.03.2009 Ein nettes Hallo an alle........ 8) Gestern war ja ein super Wetter um meine GPZ zum Leben zu erwecken. Gesagt getan........... Nach einer kleinen Spritztour von Remscheid nach Köln, erstmal schön über die Landstrasse B51 zum Dom/Rheinufer. Bis dahin alles wunderbar. Nun auf der Rückfahrt - Autobahnauffahrt - Mopped geht während der Fahrt aus.....was nun ? Keine Drehzahl mehr.....Anzeigen alle TOT. Mopped auf den Hauptständer gestellt, Leerlauf drin, gestartet......läuft. Gang rein, Kupplung kommen lassen,.....AUS. Nach ner Zeit konnte ich weiterfahren, auf der Autobahn bei ca. 120 Kmh, totaler Drehzahlverlust, Kupplung gezogen, Gang runter, FEHLZÃNDUNG Endlich wieder fast zu Hause........noch 5 Km........Mopped wieder aus während der Fahr.......wieder gestartet.....FEHLZÃNDUNG.... Wieder zu Hause................ABER WAS NUN ??? WER KANN HELFEN ???????? Lg Michael - Rubino - 02.03.2009 Die Anzeigen waren alle tot, und aufeinmal gings wieder ? schreit fast nach wackelkontakt in der Haupt-Stromversorgung. Ohne die Anzeige hätte ich auf ne defekte Vergasermembrane getippt - sauger64 - 02.03.2009 vieleicht ist unterm Kupplungshebel der Schalter defekt - squaredancer - 02.03.2009 Kann es denn sein, das einer der Schalter, Kupplungshebel oder Seitenständer einen weg hat.......Wackelkontakt ? Wie kann ich das am besten überprüfen ? Lg Michael - Steve-o - 02.03.2009 Gut möglich...ich hätte jetzt auf den Seitenständerschalter...aber das erklärt nicht den kompletten Ausfall der Anzeigen - Rubino - 02.03.2009 Haste nen Messgerät mit Durchgangsprüfer ? Dann Stecker ab, Messgerät ran und am Kabel wackeln. Aber der Fehler wird irgendwo anders sein - squaredancer - 02.03.2009 Ich habe ein Multimeter....was ich auf versch. Spannungsvarialten einstellen kann. Volt, Ohm, usw. Muss ich bei Gelegenheit mal durchmessen. Lg Michael - kle-driver - 02.03.2009 Check auch mal Dein Zündschloss durch, könnten Kontaktprobleme nach langem Stehen sein, oder ein Kabelknick Gruß Roman - rex - 02.03.2009 Ich tipp auch wie Rubino als erstes auf die Hauptstromversorgung. Vielleicht hat sich ja bloß eine Polklemme der Batterie gelockert. - gpz-norden - 02.03.2009 rex\;p=\"100375 schrieb:Ich tipp auch wie Rubino als erstes auf die Hauptstromversorgung. Vielleicht hat sich ja bloß eine Polklemme der Batterie gelockert. Hatte corona nicht mal was ähnliches; da hatte sich doch ein Stecker irgendwo gelöst... CDI... oder so :hae: Sascha - Pakonti - 03.03.2009 gpz-norden\;p=\"100394 schrieb:Moinrex\;p=\"100375 schrieb:Ich tipp auch wie Rubino als erstes auf die Hauptstromversorgung. Vielleicht hat sich ja bloß eine Polklemme der Batterie gelockert. Stimmt schon. Ich denke aber auch das es mit einem Anschluß ander Batterie irgend was nicht stimmt. Das würde zumindestens denn totalen ausfall erklären. Kontrollier doch mal die Anschlüsse an der Batterie und annen anderen sachen. Wenn nötig reinige Sie und benutz etwas Kontaktspry. - squaredancer - 06.03.2009 Es war der Killschalter am Seitenständer......also nichts großes. Euch allen eine Gute und Unfallfreie Saison. Michael - Rubino - 06.03.2009 Ok, erklärt mir wer warum der Seitenständerschalter die Anzeigen außer Kraft setzt ??? - Blackbox - 06.03.2009 kontaktspray is der letzte müll ... hatte ich mal an meine aprilia batteriekontakte ran gemacht ... ne woche später ist da so gut wie kein strom mehr durch gekommen (hat sich der ganze dreck der so beim fahren durch die gegend fliegt dran und drin gesammelt mein ständerkontakt war auch im ... er war auch kaputt ... hab die kabel ab gemacht und zusammengesteckt ... (war nachts inna kleinstadt - was soll man anderes machen?) und hat wieder funktioniert! - rex - 06.03.2009 Blackbox\;p=\"101135 schrieb:kontaktspray is der letzte müll ... hatte ich mal an meine aprilia batteriekontakte ran gemacht ... ne woche später ist da so gut wie kein strom mehr durch gekommen (hat sich der ganze dreck der so beim fahren durch die gegend fliegt dran und drin gesammelt hi Blackbox, keine Ahnung, was Du da an die Polklemmen gesprüht hast, aber Kontaktspray wars wohl nicht. Das verdunstet nämlich vollständig, von daher kann auch nichts daran kleben bleiben. Grüße, rex |
