Schalthebel GPz - Druckversion
+---- Thema: Schalthebel GPz (/showthread.php?tid=4571)
Schalthebel GPz - hanjo - 13.03.2009
Hallo Kawa -Freaks,
ich habe leider einen etwas längeren Fuߟ und suche deshalb einen längeren Schalthebel.Es ist nicht einfach unter den Hebel zu kommen wenn man so richtig die Sau fliegen läߟt:-)
Hätte jemand einen Vorschlag oder eine Idee oder weiߟ jemand von einem Hebel eines anderen Mopeds der paßt ?
Danke
Grüߟe
Hanjo
- wepps - 13.03.2009
Meinst du jetzt deine ZZR, oder die GPZ von deiner Frau?
Ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb ob einer anderer Schalthebel auch auf die Schaltwelle passt, höre so etwas auch zum ersten mal.
Du musst ja schon einen rieߟen Fuߟ haben Wink , zumindest ich mit
Gr. 46 habe noch keine Probleme.
Eine Idee wäre es den Schalthebel zu verlängern, ähnlich wie bei meinem Seitenständer. Da wurde einfach ein Stück (ca. 1 cm) zwischen gesetzt.
Weis aber jetzt nicht aus welchem Material der Schalthebel ist, bzw. ob man da was dazwischen schweiߟen kann.
- sauger64 - 13.03.2009
der Schalthebel von einer GPZ 600 ist etwas länger
hatten das Thema schon mal im alten Forum
Gruss Guido
Dank Guido,
genau so etwas wollte ich hören.
Danke
Grüߟe
Hanjo
