Hauptständer bei 2 in 1 - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Hauptständer bei 2 in 1 (/showthread.php?tid=4617) |
Hauptständer bei 2 in 1 - squaredancer - 18.03.2009 Hallo zusammen, ich habe mir eine 2 in 1 Anlage von Barracuda zugelegt und sofort druntergebastelt. Brüllt auch ganz gut. Jetzt schleift aber der Hauptständer an der Kette, weil der Anschlag feht . Das Problem ist doch sicher auch schon bei anderen aufgetreten. Wie habt Ihr das am Geschicktesten gelöst, ohne dass das nach Pfusch am Bock aussieht. Schöne Grüße aus dem Norden Jana - Juls - 18.03.2009 Wenn mich nicht alles täuscht, hätte da bei der Lieferung ein Teil dabei sein sollen für den Hauptständeranschlag :hae: einfach mal bei Speedpro anfragen. Da fehlt öfters mal was bei ner Lieferung, wie hier schon oft berichtet wurde - Blackbox - 18.03.2009 gibts den anschlag auch bei ner 2 in 2 dazu? hab nämlich überlegt mir sowas zuzulegen. andere frage: warum sind bei der standart anlage eigentlich die beiden rohre unterm motor miteinander verbunden? - dred - 18.03.2009 Der Hauptständer hat nach links eine erweiterung die an nem Auspuff der sich links befindet automatisch anschlägt. (Eine 2 in 2 Anlage die sich also Komplett rechts befindet hat also das selbe Problem wie die gängigen 2 in 1.) Ich hab das Problem einfach gelöst indem ich ein Blech mit unter meine Halteplatte meiner linken Fußraste geschraubt hab. Der Hauptständer schlägt so ohne modifikation genauso an als sei noch die originale Auspuffanlage montiert. Fällt nichtmal auf wenn man so drüber guckt obwohl es nicht gerade das kürzeste Blech is. - antibike - 19.03.2009 ist zwar mal wieder offtopic, aber wir hatten schon mal einen betrag wieso die krümmer verbunden sind. da war damals leider nichts 100%iges bei heraus gekommen. wenn man die suche ewas anstengt "krümmer verbunden" findet man aber noch weitere beiträge. - Ralf_43 - 19.03.2009 Hallo Hatte am we auch das gleiche problem mit meiner laser 2-1 und hab den hauptständer einfach abgebaut. Denk den werd ich auch ablassen. Wenn ich was machen will hab ich dafür einen motorradheber von louis geholt. Gruß Ralf - Pakonti - 19.03.2009 Moin @Jana Kramer Schreib doch mal Dark an der hatte so einen Hauptständeranschlag an seiner D für einen 2 in 1 Anlage. Ohne denn hätte der Hauptständer auch geschliffen an der Kette*G* Also er hat ihn nimmer sagen wirs mal so aber er kann dir mehr darüber sagen - wepps - 19.03.2009 Ralf_43\;p=\"103210 schrieb:....und hab den hauptständer einfach abgebaut. Denk den werd ich auch ablassen. Wenn ich was machen will hab ich dafür einen motorradheber von louis geholt. Kann ich auch nur empfehlen, sieht optisch auch viel besser aus als wenn an der linken Seite der Hauptständer rausschaut. Meiner ist seit Jan 2007 ab und habe ihn bisher noch nicht vermisst. Doch einmal, als ich den Kettesatz gewechselt habe. Da kam er eben für die Montage mal kurz dran. Gruß Wepps - Yuri - 19.03.2009 wepps\;p=\"103257 schrieb:Ralf_43\;p=\"103210 schrieb:....und hab den hauptständer einfach abgebaut. Denk den werd ich auch ablassen. Wenn ich was machen will hab ich dafür einen motorradheber von louis geholt. wie ast den dranbekommen, ohne die auspuffanlage zu demontieren? weil bei mir ist das krümmerrohr genau vor dem halter des hauptsänders. - Pakonti - 19.03.2009 Yuri\;p=\"103278 schrieb:wepps\;p=\"103257 schrieb:Ralf_43\;p=\"103210 schrieb:....und hab den hauptständer einfach abgebaut. Denk den werd ich auch ablassen. Wenn ich was machen will hab ich dafür einen motorradheber von louis geholt. Wepps hat eine 2 in 1 Anlage*G* Bei der Demontage muss man denn Krümmer abbauen sonst kommt man nicht an die Schraube drenn. Es geht evtl auch anderst. Wüsste aber nicht wie. Hast du nicht auch eine 2 in 1 Anlage? Ist die nicht auch bei dir auf der rechten Seite. Dann solltest du doch denn Hauptständer abmontieren können. - Yuri - 19.03.2009 2in1 auf der rechten seite! hauptstände hab ich vorher schon abgemacht. weil danahc geht ja net. da der bolzen auf der rechten seite soinst nicht rauszuziegen geht --> ergo: haupständer wider dran, müssen krümmer ab; ?!?!?!?!?! - Pakonti - 19.03.2009 Ergo richtig - wepps - 19.03.2009 Yuri\;p=\"103278 schrieb:wepps\;p=\"103257 schrieb:Ralf_43\;p=\"103210 schrieb:....und hab den hauptständer einfach abgebaut. Denk den werd ich auch ablassen. Wenn ich was machen will hab ich dafür einen motorradheber von louis geholt. Habe zum Rohr noch genügend Platz. (s.Foto) Wenn ich wie beschrieben zur Montage des Kettensatzes den Hauptständer benötige, dann kann ich den Bolzen von rechts durchstecken. Gruß Wepps |
