Eine Vergaserkammer bekommt kein Sprit - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Eine Vergaserkammer bekommt kein Sprit (/showthread.php?tid=4701) |
Eine Vergaserkammer bekommt kein Sprit - Bikerfreak - 31.03.2009 Da die Sufu keine zufriedenstellende antwort mir gab mach ich mal nen neuen thread auf. aaaaaaaaaaalso: ich habe letztens meine gpz entdrosselt, danach lief sie einwandfrei, von heut auf morgen sprang sie net mehr an. also wollte ich mein vergaser ausbauen. habe dann die schwimmerkammern entleert. aus der einen kammer kam sprit raus aus der anderen seite kammen nen paar tropfen nur raus. da habe ich mal nach den kerzen geschaut. Zündfunke kommt auf beiden seiten an. die kerze auf der seite wo die kammer sprit raus kam war leicht feucht die ander war pfurz trocken. kerzen bild sah ganz gut aus. Bitte um schnelle hilfe weiß nicht mehr weiter. Mfg Michel - crnf - 31.03.2009 Ich kenne mich mit den Vergasern zwar nicht so besonders aus, aber da könnte einfach die Zuleitung verstopft sein, oder das Ventil in der Schwimmerkammer im geschlossenen Zustand klemmen. Da du den Vergaser eh ausbauen wolltest (oder schon gemacht hast), würde ich die Zuleitung mal überprüfen und eben die Ventile in der Schwimmerkammer. Mehr können dir bestimmt noch erfahrene Schrauber hier sagen. MfG, Carl - joerch - 31.03.2009 Ich tippe mal auf klemmendes oder verstopftes Schwimmerventil, klopf mal gegen die Schwimmerkammer, dadurch könnte sich der verklemmte Schwimmer lösen, ansonsten ausbauen und checken. - Bikerfreak - 31.03.2009 crnf\;p=\"105016 schrieb:Ich kenne mich mit den Vergasern zwar nicht so besonders aus, aber da könnte einfach die Zuleitung verstopft sein, oder das Ventil in der Schwimmerkammer im geschlossenen Zustand klemmen. Das mit den zuleitung denke ich nicht da die linke Kammer ja sprit bekommt. Ich würde auch auf das ventil tippen. Danke auch an dir joerch. aber bin für weitere anregungen dankbar. |
