Starter kaputt???? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Starter kaputt???? (/showthread.php?tid=4705) |
Starter kaputt???? - gpz1992 - 01.04.2009 Hallo, ich habe nach langen schraubstunden im winter meine gpz endlich zum laufen gebracht (ca 80 km gefahren). Dachte ich zumindest bis heute mittag als beim starten plötzlich nur mehr ein "klacken" bemerkbar war. (ich habe das schonmal geschrieben und mir wurde gesagt, dass das entweder die batterie oder das starterrelais ist, kann beides ausschliessen da batterie voll und ich das relais überbrückt habe) dieses klacken hatte ich schon mehrmals, habe aber dann immer bei eingelegtem gang das moped geschoben, sodass er weiterdrehte und meistens funktionierte dann auch das starten ganz normal. seit heute hilft aber auch das nichts mehr. bei jedem start kommt ein einmaliges klacken und aus. ich freue mich auf gute antworten da ich mir nicht unbedingt nen starter kaufen möchte wenn er nicht unbedingt benötigt wird. Vielen Dank - Gilli - 01.04.2009 Hi , das ist dein Anlasser , da werden die Kohlen nicht mehr richtig am Kollektor anliegen. Wenn du den 1. Gang einlegst und ohne Kupplung nach vorne Wippst und gleichzeitig den Anlasser betätigst , dreht der Anlasser weiter und du kannst starten. Bau den Anlasser aus , aber du mußt auch beim Einbau den Seitendeckel öffnen um das Anlasserkettenrad wieder raufzuschieben. Entweder du besorgst dir HYLOMAR oder eine neue Dichtung. Öl brauchste nicht ablassen , wenn du das Mopped schräg stellst. Den Anlasser mußt du zerlegen und reinigen und neu fetten, dann löppt das ding wieder . Gruß Gilli - gpz1992 - 01.04.2009 Hi Gilli, danke für deine antwort. Bin im Motorradschrauben ehrlich gesagt noch nich so geübt und wollte darum nicht auf "verdacht" den starter ausbauen darum wollt ich dich fragen ob du dir ganz sicher bist oder ob noch eine andere fehlerquelle in frage kommt. - Gilli - 01.04.2009 Bin mir zu 90 % sicher , habe gerade von Steffi den Anlasser auseinander, habe auch schon Bilder gemacht, werde die Tage dann auch eine Repanleitung schreiben. Gruß Gilli - Ogrim - 02.04.2009 Gilli\;p=\"105151 schrieb:da werden die Kohlen nicht mehr richtig am Kollektor anliegen. Net Kommutator? - Fle>< - 02.04.2009 Ogrim\;p=\"105218 schrieb:Gilli\;p=\"105151 schrieb:da werden die Kohlen nicht mehr richtig am Kollektor anliegen. wikipedia\;p=\"0 schrieb:Kollektor (von lateinisch colligere = (auf)sammeln, auflesen) steht für: - Ogrim - 02.04.2009 Ja aber warum soll da Strom gesammelt werden? Re: Starter kaputt???? - gpz1992 - 08.04.2009 danke gilli deine vermutung war richtig habe mir jetzt neue kohlen reingetan und jetz springt sie wieder an |
