Große Inspektion-Kosten ? / Öl am Ventildeckel ???? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Große Inspektion-Kosten ? / Öl am Ventildeckel ???? (/showthread.php?tid=4758) |
Große Inspektion-Kosten ? / Öl am Ventildeckel ???? - lackie - 08.04.2009 Würde gerne wissen, was die große Inspektion (24.000 km )bei meiner D Bj 00 kostet (beim Kawa-Händler) ????? Ich hab noch Gewährleistung auf meine Kleine und hatte kurz nach Kauf gleich ne kaputte ZKD, die auf Händlerkosten getauscht wurde (2008). Damit die Gewährleistung bestehen bleibt, müsste ich ja leider das Geld locker machen. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://gpz.info/posting.php?mode=post&f=27#">posting.php?mode=post&f=27#</a><!-- l --> Habe vorhin (links) am Ventildeckel-Silicon-Abdichtung Ölschmiererei entdeckt. Ist das normal ????? Kerzenstecker hat auch leichte äußerliche Sauerei. Kerze ist aber fest. ----Grüßle--- Re: Große Inspektion-Kosten ? / Öl am Ventildeckel ???? - antibike - 08.04.2009 einen preis für die grosse inspektion kann ich dir eben nicht nennen, weil ich die 24.000er diesen winter einfach selbst gemacht habe. das öl beim ventildeckel heraus kommt ist natürlich nicht normal. da bei der 24.000er allerdings die ventile geprüft werden müssen kommt der deckel sowieso mit runter und dann wird man ja sehen ob die dichtung ersetzt werden muss. hab hier noch eine rechnung von der 12.000er gefunden, wo der umfang der inspektion ganz ähnlich ist. wurde ende 2006 durchgeführt. Summe Teile netto = 121,92 Euro Summe Lohn netto = 167,65 Euro 16% MwSt = 46,33 Euro Gesamtsumme = 335,90 Euro Ich bin aktuell allerdings der Meinung ... eine Inspektion durch einen Händler durchführen zu lassen ist eine extreme Vertrauenssache. Bei dem ich damals die 12.000er hab machen lassen, traue ich jedenfalls nicht mehr über den weg. Das Problem ist einfach es muss kein Defekt behoben werden. Du gibst ein funktionstüchtiges Motorrad ab und bekommst ein funktionstüchtiges wieder. Du kannst da nur sehr schwer etwas nachvollziehen. Re: Große Inspektion-Kosten ? / Öl am Ventildeckel ???? - Noxin - 09.04.2009 Die 24000er hat bei meiner 473,80 gekostet, davon waren 83 € nur Material. |
