Stehbolzen am Motorblock! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Stehbolzen am Motorblock! (/showthread.php?tid=4795) |
Stehbolzen am Motorblock! - squaredancer - 13.04.2009 Hey leute! hab ma wieder beim schrauben ein problemchen entdeckt.. die auspuffrohre sind ja am motorblock mittels klemmschellen an 2 gewindestangen befestigt. dem vorbesitzer meiner kleinen scheint wohl eine dieser 2 schrauben abgerissen zu sein. ich will nun die kaputte und viel zu kurze gewindestange durch eine neue passende ersetzen. leider ist die alte, die die also noch im motorblock sitzt, so dermaßen verunstaltet worden, dass das gewinde völlig im a**** ist, weshalb die gute alte kontermuttermethode ausfällt. für eine ausdrehnuß sitzt das ding leider viel zu fest, auch wenn ichs erhitze. nun die große frage: wie bekomme ich das ding raus?! hat jmd ne gute idee? denn mit einer schraube den auspuff befestigen trau find ich bissl doof Re: Stehbolzen am Motorblock! - Puchfreak - 13.04.2009 am besten einen schlitz reinmachen und den schraubenzieher nehmen. ansonsten abflexen und bore und dann neu schneiden. Aber vorsicht! das ist ein motor und kein Spielzeug Re: Stehbolzen am Motorblock! - rex - 13.04.2009 Noch eine Möglichkeit wäre, eine Mutter aufschweißen zu lassen und den Bolzen damit rauszudrehen. Durch die Hitze beim Schweißen sollte sich der Stehbolzen theoretisch auch ein wenig lösen. Re: Stehbolzen am Motorblock! - gpz-norden - 13.04.2009 Moinsen, rex schrieb:Noch eine Möglichkeit wäre, eine Mutter aufschweißen zu lassen und den Bolzen damit rauszudrehen. Durch die Hitze beim Schweißen sollte sich der Stehbolzen theoretisch auch ein wenig lösen. so würde ich es auch machen, wenn noch genügend Spielraum in Richtung Zylinder übrig geblieben ist. Mit einem Brenner den Zylinderkopf erwärmen, würde ich persönlich nicht vorziehen... :nixweiss: denn den müsstest Du ja erwärmen, damit er sich ausdehnt und nicht den Bolzen... der muss kalt bleiben... Hab's auch schon oft mit einer guten, neuen Wasserpumpen- oder Rohrzange geschafft; darf halt nur kein Schrott vom Baumarkt sein... Grüße, Sascha Re: Stehbolzen am Motorblock! - rex - 13.04.2009 Hi Norden, das mit dem ausdehnen bei Hitze hab ich nie so richtig verstanden, vielleicht kannst Du (oder sonst jemand hier) mir da mal helfen: Wenn ich zum Beispiel eine Unterlegscheibe erhitze, wird der äußere Radius ja größer, weil sie sich ausdehnt. Der Innere Radius müsste aus dem selben Grund aber doch kleiner werden? Trotzdem funktioniert es in der Praxis oft, z. B. einen Bolzen zu lösen, wenn man die Umgebung erwärmt. Aber warum? :nixweiss: Grüße, rex Re: Stehbolzen am Motorblock! - antibike - 13.04.2009 hmm überlege ich mal ... sitzen 5 männer dicht an dicht an einem runden tisch in der xxl fastfood fress-bude. nun hauen die alle ordentlich rein und werden zu allen richtungen gleichmässig um 5cm dicker ... was passiert dann? die schwarzen kreise sind die männer vor dem essen und die roten sind die männer nach dem essen Re: Stehbolzen am Motorblock! - rex - 13.04.2009 Hi Antibike, Du solltest Lehrer werden, astrein anschaulich erklärt. Das hab jetzt sogar ich verstanden Und mein Schatz hats mir eben auch ähnlich beigebogen, wie peinlich. Vielen Dank, Grüße, rex Re: Stehbolzen am Motorblock! - gpz-norden - 13.04.2009 Moinsen, also besser hätte ich es auch nicht erklären können.... :prof: Sascha Re: Stehbolzen am Motorblock! - gpz86 - 14.04.2009 Moin, hatte das gleiche problem auch schon und ich hab beim ausbohren den kühlkreisluaf angerissen! hab dann ne gewindestange reingeklebt mit flüssigmetall, das hält bis heute... mein tip: sei vorsichtig mit dem ausbohren, üb vorher am besten Re: Stehbolzen am Motorblock! - squaredancer - 27.04.2009 das ding brign tmich echt zum wahnsinn! hab das mit der mutter nun mal probiert! ding aufgeschweisst-kein problem! dann schlüssel angesetzt und leicht gezogen! folge war das der bolzen exakt hinter der mutter abgebrochen ist und nun noch ein paar millimeter kürzer ist... an der stelle taugt das also leider nix.... ausbohren hab ich bissl kummer wegen eben diesem anbohren des kühlkreislaufes... werd die gute jetz einfach mal versuchen ohne auspuffe zu starten und wenn der motor da schon nich anspringt, kommt der bock weg trotzalledem :danke: Re: Stehbolzen am Motorblock! - gpz-norden - 27.04.2009 alex webster schrieb:ausbohren hab ich bissl kummer wegen eben diesem anbohren des kühlkreislaufes... Wenn Du sauber bohrst, sollte das kein Thema sein... ich würde zunächst noch mal versuchen, ein etwas kleineres Loch in den Bolzen zu bohren und dann mit einem sogenanten Linksausdreher den Bolzen versuchen herauszudrehen... Hier mal ein link für vergnaddelte Gewindebolzen...http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.alteroller.de/helferlein/gewinde_linksausdreher.jpg&imgrefurl=http://www.alteroller.de/helferlein/gewinde.html&usg=__rbcFZG5UIcM8iZFRtn9nPbRCqQc=&h=49&w=174&sz=6&hl=de&start=9&um=1&tbnid=I1OAVvunF0pO6M:&tbnh=28&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dlinksausdreher%26hl%3Dde%26sa%3DG%26um%3D1 Das ist ein Linksausdreher: [Bild: http://www.hood.de/img/full/1398/13986582.jpg] Also nicht verzweifeln, sondern weiterschrauben... :zustimm: Sascha |
