Umlenkung tauschen, wie? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Umlenkung tauschen, wie? (/showthread.php?tid=4808) |
Umlenkung tauschen, wie? - joerch - 14.04.2009 Hi, ich habe folgendes Problem: ich möchte die Umlenkung des Federbeins tauschen (nicht die "Knochen", sondern das Teil wo diese und das Federbein drangeschraubt sind) sehe jedoch nicht wie das genau gehen soll platztechnisch. Die Halteschraube die die Umlenkung am Rahmen hält muss nach links raus, da ist jedoch der Hauptständer im Weg :dackelblick: In der Rep.Anleitung bin ich auch nicht fündig geworden. Sollte jemand einen "Trick" kennen mit dem man mit möglichst wenig Aufwand (und ohne Kran und ähnliche Spezialeinrichtungen) daran kommt wäre ich für die Info dankbar. Hab nochmal geguggt, in der Haynes steht dass man das Teil so tauschen kann ohne Schwingenausbau etc, allerdings geht bei denen der Haltebolzen auch nach rechts raus, da ist Platz...... Re: Umlenkung tauschen, wie? - Rubino - 15.04.2009 Vor dem gleichen Problem hab ich letztes Jahr auch gestanden. Der Hauptständer muss aus dem Weg, geht nicht anders. Je nachdem wie verzogen der ganze Kram drumrum ist muss auch der Krümmer gelöst werden. Ich pack immer wieder gern dieses Foto aus, was auf dem letzten Treffen in Ansbach entstanden ist Da haben das sogar 2 Leute gemacht. Re: Umlenkung tauschen, wie? - joerch - 15.04.2009 Na schöne Scheisse Re: Umlenkung tauschen, wie? - Rubino - 15.04.2009 joerch schrieb:Na schöne Scheisse Nich den kopf hängen lassen Musst nur irgendwie die Kiste hinten hoch bekommen. Anders gehts leider nicht ... Und der Trick mit den Bierbänken war echt gut (Dank an Flex für die idee Habs auch schon mit nem Flaschenzug gemacht, war aber sehr instabil |
