Was ist das denn? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Was ist das denn? (/showthread.php?tid=4916) |
Was ist das denn? - Marrador - 28.04.2009 Moin, habe grade meine kleine in die Werkstatt gefahren zum Simmeringe wechseln. Beim hinfahren habe ich so ein merkwürdiges "surren" gehört. Immer beim Gaswegnehmen, egal bei welcher Drehzahl, fängt die Zicke an zu Klackern bzw. Surren. Der Sound hört sofort auf wenn ich wieder Gas gebe oder die Kupplung ziehe. Ich habe den Mechanikus auch drauf angesetzt aber euere Meinung will ich auf jeden Fall auch haben. Am deutlichsten hört man es übrigens zwischen 3 und 5 Tausend Umdrehungen, es ist nicht sehr laut aber regelmäßig und recht schnell hintereinander. Tata Marrador Re: Was ist das denn? - Oese - 28.04.2009 Bist du dir sicher das da nicht einfach nur was klappert? Was durch die Vibration des Motors hervorgerufen wird? Hatte das auch mit meinem Nummerschildhalter der unterm Sitz geklappert hat. Re: Was ist das denn? - justup - 28.04.2009 ist es so ein surren wie z.B. bei einem Flugzeug weil bei meiner ist auch so. Aber es kommt und geht. Würd ich auch gern wissen was das ist? Re: Was ist das denn? - Marrador - 28.04.2009 Nee... ich glaube nicht das es Verkleidungsteile sind da sich das Klackern egal bei welcher Drehzahl immer gleich anhört. Und surren war glaube ich das falsche Wort. Einigen wir uns auf Klackern Re: Was ist das denn? - SFFox - 28.04.2009 Beim Gas wegnehmen klackern... also der Moment wo die Kette dann nichtmehr auf Spannung ist? Prüf mal wie stark die durchhängt, vllt sollte mal wieder nachgespannt werden mfg SFFox Re: Was ist das denn? - Marrador - 28.04.2009 So folgendes hat der Mechanikus gesagt. Das klackern kommt von zwei Sachen. Erstens ist im Auspuff ein Prallblech abvibriert, das ist ja zum Glück egal. Zweitens ist tatsächlich ein klackern von der Steuerkette zu hören. Gesagt wird das die Reperatur unter 200,- liegen soll. Soweit so doof. Nu hab ich doch noch 1,5 Monate Gewährleistung auf dem Ding... muss das nicht komplett von der Werkstatt übernommen werden? Zum andern würde ich gerne wissen was beim Spannen oder auswechseln der Steuerkette gemacht werden muss, damit ich mir mal ein Bild von der ganzen Sache machen kann. Tata Marrador Re: Was ist das denn? - gpz-norden - 28.04.2009 Marrador schrieb:...Zweitens ist tatsächlich ein klackern von der Steuerkette zu hören. Gesagt wird das die Reperatur unter 200,- liegen soll. Soweit so doof.... Schon mal den Steuerkettenspanner ausgebaut und angeschaut... vlt muss der einfach nur mal eine Raste weiter springen, was er bei der D ja automatisch machen sollte... Hast Du einen Bekannten mit einem D- Modell in der Nähe wohnen??? Dann tausch doch mal den Spanner aus und schau, was passiert :lupe: Ansonsten kommst Du einfach mal hierher und wir machen das :gut: Grüße, Sascha Re: Was ist das denn? - Marrador - 28.04.2009 Klasse, vielen Dank für dein Angebot, das nehme ich gerne an. Ich bring auch Kaffee mit Erzähl mal was wir dabei denn machen müssen? Ich habe da leider keinerlei Vorstellung. Ich schick Dir auf jeden Fall schonmal ne PN Re: Was ist das denn? - gpz-norden - 28.04.2009 Moinsen, Marrador schrieb:Klasse, vielen Dank für dein Angebot, das nehme ich gerne an. Ich bring auch Kaffee mit PN ist angekommen ... und Kaffee ist 'ne gute Idee :bier: Sascha Re: Was ist das denn? - saxonfahrer - 29.04.2009 laut Profil hat Marrador doch ne D?? :hae: :hae: :hae: |
