Fußbremspedal - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Fußbremspedal (/showthread.php?tid=4987) |
Fußbremspedal - Thunderbolt - 08.05.2009 Hallo, brauch mal einen Tipp. Gibt es eine Möglichkeit den Neigungswinkel des Fußbremspedals irgendwie zu verstellen. Beim jetzigen Winkel kann ich den Fuß nicht bequem auf der Fußraste lassen ohne das die Bremse schleift un den Fuß immer nach außen drehen ist auch nicht wirklich toll. Schon mal vielen Dank! Re: Fußbremspedal - Overdose - 08.05.2009 *winkt* Hmmm... bist Du Dir sicher, dass nicht der Hebel verbogen ist? So long. Re: Fußbremspedal - saxonfahrer - 08.05.2009 Ich glaube es gibt am Ende vom Fußbremsheble ein Gewinde zur Bremspumpe, wo man die Nullstellung des Fußbremshebels einstellen kann (bei ner D) - bei A-Modell hab ich keine Ahnung. Re: Fußbremspedal - Pakonti - 08.05.2009 Moin. Bei der A kann man eigendlich nichts einstellen. Bei der D gibts da was aber ob man damit die Stellung so verändern kann, habe ich selber noch nie ausprobiert. Meine Füße sind mit der Fußspitze auf denn Rasten Re: Fußbremspedal - antibike - 10.05.2009 beim D model kann man es wie Saxonfahrer schon vermutete etwas einstellen. ich hatte bei mir das fußbremspedal auch etwas weiter runter gestellt, damit ich den fuß über dem pedal lassen kann, aber das hatte einfach zur folge, dass ich das pedal beim bremsen dann viel zu weit hinunter drücken musste. fazit: ich hab das fußbremspedal wieder zurück gestellt, dass es sich auf der gleichen höhe wie der schaltungshebel befindet. Re: Fußbremspedal - Steve-o - 10.05.2009 also beim Fahrsicherheitstraining wurde und beigebracht, mit den Fußballen auf den Rasten zu stehen...ging zwar vor allem mehr um den linken fuß, den viele unter dem Schalthebel haben (geht dann wohl leicht in ner Kurve mit der Fußspitze hängen zu bleiben und um die Raste zu wickeln... deshalb: nicht den Fußbremshebel verstellen, sondern die Fußposition überdenken... Re: Fußbremspedal - Thunderbolt - 10.05.2009 Danke für die zahlreichen Anregungen, werd wohl mal über die Fußstellung nachdenken. :danke: |
