Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder (/showthread.php?tid=5068) |
Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Mykel - 21.05.2009 Hallo, habe folgendes Problem mit meiner Gpz: in unregelmäßigen Abständen geht sie einfach aus bzw. läuft nur noch auf einem Zylinder. Nach ein paar Minuten springt sie dann meist wieder an. Die Zündkerzen sind neu und die Zündstecker auch. Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnte? Kann es evtl. auch an der Elektrik liegen? Danke! Grüße, Mykel Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Ogrim - 21.05.2009 Hört sich weniger nach Elektrik, mehr nach Gemischbildung an... Würd mal Benzinleitung/-filter nachschauen, wenns da net ist, würd ich stark auf eine verdreckte Schwimmerkammer tippen. Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Juls - 21.05.2009 Würde auch noch Zündkabel/Zündspulen checken bzw. mal vertauschen. Auf welchem Zylinder sie läuft, weißte ja oder? Also welche Seite eher warm wird (Krümmer oder Töpfe anfassten, vorsichtig). Wenn es dann durchs Tauschen anders rum ist, haste den Fehler Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Mykel - 21.05.2009 danke erstmal für die Antworten! @Juls: der linke Zylinder läuft (immer), der rechte nicht.. Zündfunke ist allerdings immer vorhanden, drum glaub ich nicht mehr, dass es an dieser Stelle ein Problem gibt. Das komische ist, dass sie nach kurzer Zeit dann wieder ganz normal läuft, zumindest zeitweise... ![]() @Ogrim: das klingt logisch.. Könnte es sein, dass durch verdreckte Schwimmerkammern/ Vergaser der eine Zylinder zeitweise kein Benzin bekommt..?? ich glaub ich schraub das Teil morgen mal auf.. hmmm... Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Ogrim - 21.05.2009 Jepp, kann sein, dass durch Dreck in der Schwimmerkammer die Schwimmernadel hängt und ein Nachlaufen des Benzins verhindert oder nur in eingeschränktem Maße den Weg freigibt und dass sich durch das Warten die Kammer wieder langsam füllt. Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Flo_88 - 21.05.2009 Ogrim schrieb:Jepp, kann sein, dass durch Dreck in der Schwimmerkammer die Schwimmernadel hängt und ein Nachlaufen des Benzins verhindert oder nur in eingeschränktem Maße den Weg freigibt und dass sich durch das Warten die Kammer wieder langsam füllt. Bei mir wars genau umgekehrt, sprich der Schewimmer ist hängengeblieben und so ist er Zylinder immer voll gelaufen und direkt abgesoffen, aber ich tippe auch drauf, dass das Problem am Vergaser bzw. der Schwimmerkammer zu suchen ist! Gruß Flo Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Ogrim - 21.05.2009 Bei dir ist er dann in der unteren Stellung hängen geblieben. Aber ist doch geil, wenns dann mal anspringt und den ganzen Sprit in den Krümmer bläst... Das Knallt schön nach Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Flo_88 - 21.05.2009 Ogrim schrieb:Bei dir ist er dann in der unteren Stellung hängen geblieben. Aber ist doch geil, wenns dann mal anspringt und den ganzen Sprit in den Krümmer bläst... Das Knallt schön nachdas stimmt allerdings, vor allem mit der offenen barracuda Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - SFFox - 21.05.2009 Kam der Effekt schleichend nach und nach (also Zündaussetzer oder immer unruhigerer Lauf) oder war das ein "von jetzt auf gleich"? Ich hatte mal das gleiche Problem, Austausch der CDI hats gelöst (wird in jeder Werkstatt bei diesem Symptom als erstes getestet mittlerweile hab ich mir sagen lassen), weil es nicht viel Arbeit ist einmal den Stecker zu tauschen, wenn man eine 2. zur Verfügung hat. Vllt. wohnt einer mit entsprechend gleichem GPZ Modell ja bei dir um die Ecke mfg SFFox Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - Blackbox - 13.07.2009 ich hatte das auch, nachdem ich nen austauschmotor eingebaut hatte. bei mir war der rechte (in fahrtrichtung) vergaser dreckig: nen bißchen druckluft hats wieder gerichtet --> solltest einfach mal versuchen BEIDE vergaser zu säubern und bei der gelegenheit gleich mal richtig einzustellen Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - ibiza[ger] - 14.07.2009 Mykel schrieb:@Ogrim: das klingt logisch.. Ich habe ja auch immer noch dieses, fast gleiche, Problem wie dieser Thread hier behandelt. Meinen Vergaser habe ich am letzten Wochenende ausgebaut. Es befand sich tatsächlich ein Stückchen Plastik oder so oberhalb der Schwimmerkammer was ein blockieren verursachte. Quasi ging der Schwimmer kaum oder gar nicht zurück bzw. ganz zu. Ich hoffe morgen Zeit zu finden um meinen Vergaser wieder zusammen zu bauen und im Möp zu verbauen. Dann kann ich dir auch mitteilen ob das diese Symptome reduziert. Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - NineInchNose - 14.07.2009 Nur auf einem Zylinder lief meine auch, als ich sie kaufte. Kam dann nach dem Vergasereinstellen wieder aus der Werkstatt und lief ne Weile (1000km) gut. Dann das gleiche Theater. Anderer Schrauber hat sich dann nochmal den Vergaser angeschaut und Verharzungen usw. entfernt. Neue Zündkerzen allein haben nicht gereicht. Bei mir saß es tiefer im Vergaser. Genaue technische Details kann ich leider nicht nennen. Sie läuft jetzt aber seit gut 4000km problemlos rund. Ciao Susanne Re: Motorrad läuft tlw. nur auf einem Zylinder - ibiza[ger] - 14.07.2009 Also in meinem Vergaser hing an einer Schwimmernadel dreck. Jetzt ist das Problem wieder weg, dafür spackt die Zündung wieder -.- Werde wenn ich die Tage frei habe mal zu Bosch die Zündeinheit checken lassen. |
