Louis Blinker Micro - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Louis Blinker Micro (/showthread.php?tid=507) |
Louis Blinker Micro - squaredancer - 01.05.2006 Hallo, Also ich fahre ja eine Gpz 500s A. Habe im moment noch die Serien Blinker dran,Jetzt wollte ich mir bei Louis die Miniblinker Micro bestellen, jeweils für vorne und hinten. Es handelt sich bei Louis um diese bestellnummmer 10033747 Jetzt habe ich ein paar fragen deswegen. 1.Brauche ich für vorne und Hinten diese Kawaabdeckungen? bzw welche bestellnummer haben die und wieviele werden benötigt? Ich denke mal nur für vorne , da die Blinker hinten ja anders verbaut sind oder? 2.Da es ja keine LED Blinker sind , kann ich die ohne weiterses tauschen, ohne noch einen Blinkergeber einzubauen? 3.Wie Lang muss denn die Armlänge sein, es gibt Armlänge 20 mm oder 40 mm. 4.Passt das mit der gewindelänge ca. 20 mm langes M10 Gewinde? 5.Die Blinker haben ein E-Prüfzeichen reicht das oder muss ich die Blinker dennoch eintragen lassen? Und vorallem wenn ich die Tausche , passen dann überhaupt die maße , die die blinker dann von den leuchten weg sein müssen? Also so das ich damit auch legal fahren darf?? Danke schon mal für eure Antworten.. - Henry - 01.05.2006 Also, das meiste müsstest du mit der Suche finden, vor allem wegen den Abdeckungen. Ich hab bei mir keine verbaut. 1. Ja, nur vorne 2. Widerstände bzw. Blinkrelais muss dazu 3. Die Abstände weiss ich auch nicht so genau, s. Suche 4. Die Gewindelänge ist eigentlich egal, oder? Muss doch nur durch die Verkleidung reichen und dann ne Mutter von innen, fertig 5. Ja, E-Prüfzeichen reicht, müssen allerdings für vorne und/oder hinten geprüft sein Hoffe ich konnte helfen. Gruß - Björn - 01.05.2006 Es gibt zu den Binkern noch eine ABE dazu, die könntest du ggf. für die Grün-Weißen brauchen. Ansonsten brauchst du bei den Blinkern keine Widerstände, das sind ja "normale" Birnen. Björn - lynato` - 01.05.2006 Henry\;p=\"11125 schrieb:2. Widerstände bzw. Blinkrelais muss dazu ne oder? sind doch KEINE LED also auch keine wiederstände... bei den abdeckungen habe ich die von den standart blinkern genommen... die sind um einiges hochwertiger und nicht solche plastik dinger.... bei den abständen musst du glaube ich für vorne und hinten die 40er nehmen um legal zu fahren... aber das sieht einfach scheisse aus.. ich habe die 20er genommen... vorne sollte das problemlos passen hinten wirds knapp mit dem nummerschild... passt aber auch noch so grade... ich glaube aber dass die länge das geringste problem ist... ich bin ja auch mehr für zugelassenes fahren und ich glaube auch nicht dass ich mit den blinker probleme bekomme weil die eher auf ganz andere sachen achten... als anhand mal zwei bilder von meiner... sind vorne und hinten die 20mm längen.. stell dir die mal 2 cm weiter herausgucken.. das wär doch voll ekelig... - Henry - 01.05.2006 Natürlich keine Wiederstände etc., hatte das mit keine LED überlesen. Hab auch vorne kurze 20mm und hinten sowieso Kellermann auch mit 20mm, oder so. Gruß - squaredancer - 01.05.2006 ok vielen dank euch allen, dann werde ich mal bestellen , und sehen wie es so aussieht. werde mir dann wohl die 20mm kaufen, das sieht auch besser aus , mal sehen was die grün weissen sagen , wenn sie mich das erste mal damit anhalten.. abwarten und tee trinken..... Re: Louis Blinker Micro - Holle - 01.05.2006 gismo75\;p=\"11122 schrieb:1.Brauche ich für vorne und Hinten diese Kawaabdeckungen?Direkt brauchen wirst du die hinten nicht, aber es sieht besser aus, wenn du hinten auch welche verwendest, da du ja 2 Löcher je Blinker im Spritzschutz hast und somit eines übrig bleiben würde. gismo75\;p=\"11122 schrieb:bzw welche bestellnummer haben die und wieviele werden benötigt?Welche Bestellnummer die jetzt haben weiß ich leider auchnicht, ich habe die im Louis-Shop nach"Augenmaß" gekauft (und das waren sogar die richtigen gismo75\;p=\"11122 schrieb:2.Da es ja keine LED Blinker sind , kann ich die ohne weiterses tauschen, ohne noch einen Blinkergeber einzubauen?Ne, aber du musst die Kabel von den Blinkern verlängern, da die originalen längere Kabel hatten und somit die Steckerverbindung zu weit hinten ist (normale Lüsterklemmen reichen da aus, wenn du diese mit Isolierband abdichtest), besser aussehen wird es allerdings wenn du "richtige" Steckverbindungen benutzt, aber wersieht das schon unter der Sitzbank. gismo75\;p=\"11122 schrieb:3.Wie Lang muss denn die Armlänge sein, es gibt Armlänge 20 mm oder 40 mm.Die Armlänge hängt von deiner Kennzeichenbreite ab, sofern du den originalen Kennzeichenhalter benutzt. Muß halt einfach mal nach ob die 20mm Armlänge bei dir ausreicht, damit die Blinker vollständig vor dem Kennzeichen hervorgucken (also das Blinkerglas muß vollständig hervorgucken). gismo75\;p=\"11122 schrieb:4.Passt das mit der gewindelänge ca. 20 mm langes M10 Gewinde?Das mit der Gewindelänge passt (wenn auch knapp). gismo75\;p=\"11122 schrieb:5.Die Blinker haben ein E-Prüfzeichen reicht das oder muss ich die Blinker dennoch eintragen lassen?reicht. gismo75\;p=\"11122 schrieb:Und vorallem wenn ich die Tausche , passen dann überhaupt die maße , die die blinker dann von den leuchten weg sein müssen?Der Tüv hatte bei mir nichts zu beanstanden. gismo75\;p=\"11122 schrieb:Danke schon mal für eure Antworten..Gern geschehn - squaredancer - 01.05.2006 Vielen dank , das nenne ich ja mal eine supererklärung... top top top. - squaredancer - 01.05.2006 Also, ich hab seit gestern auch Miniblinker dran. Vorn hab ich die kurzen genommen, hinten mußten es die langen sein, da sie sonst nicht weit genug hinterm Kennzeichen vorgeschaut hätten. Die Abdeckungen kannst Du von mir haben. Sind 4 Stück. Brauchst mir nur Deine Adresse schicken, dann hast Du sie umgehend Ich mußte allerdings auch noch die Kabelschuhe wechseln. Die, die an den Blinkern dran waren, haben nicht an die Kabelage des Bikes gepaßt. Aber das war ja nicht der Hit. Ging eins, zwei, fix. Alles andere wurde hier ja schon beantwortet. LG Fronti - squaredancer - 01.05.2006 Oh das ist aber lieb mit den abdeckungen. Schreibe mir mal per pn was du dafür haben willst,dann schicke oder überweise ich dir das geld. - Holle - 01.05.2006 Fronti1965\;p=\"11165 schrieb:Also, ich hab seit gestern auch Miniblinker dran. Vorn hab ich die kurzen genommen, hinten mußten es die langen sein, da sie sonst nicht weit genug hinterm Kennzeichen vorgeschaut hätten.Verstehe ich das richtig, du hast 2 Paar gekaut, ein paar kurze und ein paar lange und die kurzen vorne montiert und die langen hinten? Dann muß ich dir leider sagen, daß das nicht kanz korrekt ist. Die Blinker sind immer gegeüber, sprich für vorne links und hinten rechts, oder halt das andere Paar für vorne rechts und hinten links. Wenn du nun einfach die kuezen für vorne genommen hast, dann ist bei einem Blinker vorne (und bei einem Bliker hinten) das Loch zum Kondensatablauf oben statt unten. - squaredancer - 01.05.2006 Ich hab schon die Blinker richtig gekauft. Die gab es bei Polo nicht paarweise sondern einzeln. Ich hab je einen kurzen für vorn links und einen für vorn rechts, sowie einen langen für hinten links und einen für hinten rechts gekauft. Bei allen 4 sind die Löcher unten. Manchmal bin ich nicht ganz blond - Holle - 01.05.2006 Mann bin ich blöd :ups: Natürlich sind die Blinker einzeln. Ich depp hatte vorhin bei Louis nachgesehen und da steht bei den Blinkern daß der eine für VL und HR ist, der ander für VR und HL. Irgendwie habe ich mich daran falsch erinnert und hatte irgendwie im Kopf, daß es paarweise (einer für VL und einer für HR) sind Das kommt davon, wenn man sich irgendeinen Scheiß zurecht denkt, anstatt einfach nochmal nachzusehen - Henry - 01.05.2006 Meine paarweise gekauften Blinker (zwei in einer Packung eingeschweißt) waren immer für vorne oder hinten, soll heißen nicht zwei gleiche Blinker hinsichtlich der Abflussöffnungen für Kondenswasser. Gruß PS: VR HL in einer Packung wär schon ziemlich kompliziert. |
