Hilfe! Suche neuen Vergaser - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Hilfe! Suche neuen Vergaser (/showthread.php?tid=5205) |
Hilfe! Suche neuen Vergaser - squaredancer - 11.06.2009 Hallo !Ich bin neu hier. Fahre seit ein paar Jahren ne EX 500 D mit offener Leistung. Habe nun aber massive Probleme mit meinem Vergaser. Motor springt gar nicht mehr an. Habe den Vergaser reinigen und synchronisieren lassen, schon da sagte mein Schrauber mir, wenn ich nicht regelmäßig fahren würde, wird sich der Vergaser festsetzen. Und einzustellen sei dann auch nicht mehr, da alles schon recht ausgelatscht sei. So ist es nun. Meine Frage : Wisst Ihr jemanden von dem ich einen Vergaser bekommen könnte oder wir aufwendig ist es meinen Vergaser aufzuarbeiten ? gruß, Morten GPZ 500 S EX 500 D, 60 PS, ca. 41.000km Re: Hilfe! Suche neuen Vergaser - wepps - 11.06.2009 Hi, das kann, muss aber nicht am Vergaser liegen. Der Vergaser ist ein Teil des gesamten Kraftstoffsystems. Da gibt es auch noch andere Fehlerquellen. Hast du, oder dein Schrauber das komplette Zündsystem mal durch gecheckt?? Hilfe dazu findest du in Technische Grundlagen und Wartung oder auch mit der Suchfunktion. Gruß Wepps Re: Hilfe! Suche neuen Vergaser - squaredancer - 11.06.2009 Hi, Danke für die prompte Antwort. Ja, Zündsystem haben wir überprüft, neue Kerzen und Kabel, Zündspulen sind auch ok. Wie gesagt, nach dem einstellen lief sie gut, doch in der kalten Jahreszeit bin ich nicht mehr wöchentlich unterwegs gewesen. Wenn ich nun am Vergaser Membranen und Düsen erneuere, oder ist das ein Fass ohne Boden - kostenmäßig Gruß, Morten Re: Hilfe! Suche neuen Vergaser - NetrunnerAT - 12.06.2009 Nimm mal Super Plus als Treibstoff. Meine kleine startet zb sonst nicht ohne Jok. Vergasser bekommst in eBay extrem leicht! GPZ500 oder ER-5 suchen! Re: Hilfe! Suche neuen Vergaser - rex - 12.06.2009 Wann wurde der Vergaser denn gereinigt? Klingt so, als wäre das schon eine Weile her. Und nach 41000 Km ist so ein Teil noch lange nicht am Ende, kann mir nicht vorstellen, daß die Startprobleme vom Verschleiß herrühren. Wenn sie seit der letzten Fahrt jetzt länger als ein paar Monate gestanden hat, würd ich die Düsen auf jeden Fall mal sauber machen. Re: Hilfe! Suche neuen Vergaser - squaredancer - 12.06.2009 Letztes Mal gereinigt wurde der Vergaser im Spätsommer. Maschine lief auch ganz gut so lange ich regelmäßig fuhr. Dann stand sie ein paar Wochen lang und sprang dann auch kaum mehr an. Sowie ich dann am Gashebel zog ging sie aus und immer schwerer wieder an. Nun über den Winter hab ich sie gar nicht mehr laufen gehabt. Jetzt denkt Ihr bestimmt, na dann is kein Wunder, das sie nicht mehr läuft. Aber die Probleme gabs vorher auch schon. Ich werd noch mal bei Ebay gucken. Vergaser von der ER 5 passt auch ? das ist ja gut. greetz Morten Re: Hilfe! Suche neuen Vergaser - NetrunnerAT - 12.06.2009 passen tut er ABER düsen sind andere etc ... also man muss zu 100% den vergaser einstellen! genau so wirst dein alten schieber brauchn. Re: Hilfe! Suche neuen Vergaser - squaredancer - 13.06.2009 Hab jetzt einen bei Ebay entdeckt und bin am mitbieten. wenns klappt berichte ich weiter. |
