Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? (/showthread.php?tid=5217) |
Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Julian - 14.06.2009 Wie im Thema beschrieben: kann man die Tauchrohre von links nach rechts tauschen? Also nur die silber teile da^^ MfG Julian Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - GL_Corona - 14.06.2009 ich würde es nicht machen, wie beim Kolben mit seinen Ringen hat sich auch die Telegabel eingearbeitet, nach dem Tauschen wird sie wahrscheinlich nicht mehr dicht sein :hae: warum willst du sie tauschen ? Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Julian - 14.06.2009 Bei mir war die rechte seite undicht da hab ich alles neu machen lassen die habens aber nicht hinbekommen da hab ich ne neue gebrauchte gekauft und jetzt ist wieder die rechte seite undicht obwohl neue simmerringe drinn sind...voll nervig jetzt hab ich aber 2 linke die heile sind usw ...ich dachte mir es könnte an den tauchrohren an sich liegen dass die dellen haben oder so... Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Radius - 14.06.2009 Hi, Julian schrieb:Wie im Thema beschrieben:Bei mir gäge es da Probleme mit der Bremsaufnahme... Oder meinst du Standrohre? Tschüß, Radius Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Puchfreak - 14.06.2009 Probier es doch aus Ich denke das müsste gut gehen. Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Julian - 14.06.2009 ich meine nur die standrohre also das innere von der gabel die silber teile die ein und austauchen... Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Puchfreak - 14.06.2009 chrome Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Overdose - 14.06.2009 Puchfreak schrieb:chrome *winkt* Hehe,...oder polierter Edelstahl ? :hae: So long. Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Steve-o - 14.06.2009 meines erachtens: stahl mit chrom drüber Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Puchfreak - 15.06.2009 blink blink funkel funkel :keks: Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Pakonti - 15.06.2009 Moin. Ich seh das genauso wie Corona. Ich Tippe mal auf einen Einbaufehler oder es ist was an denn Standrohren. Ich würde es nochmal auseinander nehmen auch wenns Nervig ist und mal ganz genau alles ansehen. Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Rubino - 15.06.2009 Die kannst du ohne Probleme tauschen. Solltest nur alle Anbauteile von den alten mitnehmen. Also auch die Gleitbuchsen und Führungshülsen. Aber schau doch erstmal das andere gaaanz genau an. Ob da irgendwo Kratzer, Steinschläge oder sowas sind Re: Kann man die Tauchrohre der Gabel untereinader tauschen? - Julian - 15.06.2009 ja da sind ein paar ganz kleine steinschläge in dem standrohr...naja ich geb mein bestes das in ordnung zu bringen... normalerweise ist es ja die sache der werkstatt nachdem sie es das 3mal nicht hinbekommen hat :pistolen: aber ich hab angst das die das schonwieder verbocken-.- mfg :wc: |
