schaltgeräusche - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Antrieb (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=31) +---- Thema: schaltgeräusche (/showthread.php?tid=5231) |
schaltgeräusche - alfwell - 17.06.2009 hallo eine frage is die schaltung an eurer gpz auch so ruppig? meine klakkert bei jedem gang .is das normal? Re: schaltgeräusche - NetrunnerAT - 17.06.2009 Ja ... Re: schaltgeräusche - Spezialistz - 17.06.2009 bei mir klickts bei jedem gang deutlich. von neutral in den 1ten und vom 1ten in den 2ten gang ist es ziemlich laut. Re: schaltgeräusche - ibiza[ger] - 17.06.2009 Klacken?! Das hört sich an als könnte man sich das aus- und einkuppeln schenken :fight: Re: schaltgeräusche - alfwell - 17.06.2009 also nichts bei denken is hallt ne klappersaki.jetzt habe ich ja rückdämpfer mit nem schlauch beklebt habe wenig fast garkein spiel.is das nicht schädlich für die kette? Re: schaltgeräusche - Tommi1979 - 17.06.2009 wennse warm ist isses nimmer so schlimm. Aber ab dem 2ten Gang aufwärts isses n leises klicken. Die Kupplung nur 2 cm ziehen und dann schalten. Aber der erste Gang ist mehr als deutlich! Re: schaltgeräusche - Spezialistz - 17.06.2009 ibiza[ger] schrieb:Klacken?! Das hört sich an als könnte man sich das aus- und einkuppeln schenken :fight: das erinnert mich an nen kumpel letztens... :lach: :lach: :lach: "kann ich mal ne runde mit deinem mopped fahren?" "jo, weiste wie das geht?" "klar, links schalten, rechts bremsen." er macht die kiste an, legt den ersten gang ein und wundert sich, dass das möp aus ist und so komisch nach vorne gehüpft ist.. "ne kupplung hat dein auto doch auch, oder?" er nur: " Re: schaltgeräusche - Ogrim - 19.06.2009 alfwell schrieb:hallo eine frage is die schaltung an eurer gpz auch so ruppig? meine klakkert bei jedem gang .is das normal? Jedes Getriebe ohne Synchronisation (Also so ziemlich alle Moppedgetriebe) sind einfach knalle laut. |
