Kurzschluss Blinkerstromkreis - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Kurzschluss Blinkerstromkreis (/showthread.php?tid=5268) |
Kurzschluss Blinkerstromkreis - crnf - 23.06.2009 Ich hatte bei meinem Motorrad vor ca. einem Monat das Problem, dass ein Kurzschluss irgendwo im Blinkerstromkreis vorhanden war, den ich zumindest so weit eingrenzen konnte, das klar ist, dass dieser irgendwo im Kabelbaum liegen müsste. Ich habe daraufhin sämtliche Kabel, die mit den Blinkern zu tun haben überprüft, bis auf etwas ?Grünspan? im Stecker zur linken Lenkereinheit habe ich jedoch nichts gefunden. Mysteriös ist jedoch, dass der Fehler danach nicht wieder aufgetreten ist. Was könnte die Ursache für den Kurzschluss sein? MfG, Carl Re: Kurzschluss Blinkerstromkreis - Ogrim - 23.06.2009 Naja, ne gebrochene Isolierung mit Wassereintritt sieht man nicht immer. |
