Kühlwasser Läuft über ! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Kühlwasser Läuft über ! (/showthread.php?tid=5380) |
Kühlwasser Läuft über ! - squaredancer - 15.07.2009 Moin, ich habe schon seit längerer Zeit das problem das mir, immer wenn ich etwas länger fahre, egal ob Landstraße oder Stadt das Kühlmittel über den Ausgleichsbehälter ausläuft. Und mir dann meist den hinterreiffen damit befeuchtet Das komische ist nur das es schon überläuft obwohl die Kühlwasseranzeige noch so gut wie in der mitte steht. Habe darauf dann einfach mal das komplette Kühlmittel gewechselt und erstmal nur so aufgefüllt, dass es nur knapp über die unterste Makierung im Ausgleichsbehälter stand. Als ich dann gestern bei 26 grad, etwas länger über die Landstraßen gefahren bin, konnte ich schon beobachten wie sich der Pegel im Ausgleichsbehälter erhöhte. Als ich sie dann zuhause abgestellt hatte, lief es dann über und kochte richtig. Und der pegel hat sich seit dem auch nichtmehr gesenkt. ???????? Gruss Basti Re: Kühlwasser Läuft über ! - Juls - 15.07.2009 Kann es sein, dass du Luft im System hast? Re: Kühlwasser Läuft über ! - squaredancer - 15.07.2009 Das werde ich morgen mal testen ! Re: Kühlwasser Läuft über ! - joerch - 15.07.2009 Riecht das Kühlmittel nach Abgasen wenn sie gelaufen ist? Falls ja ist die ZKD hin. Re: Kühlwasser Läuft über ! - crnf - 15.07.2009 Ich würde zusätzlich schauen, ob der Kühler vorne warm ist, am besten an der rechten Seite fühlen, wenn der nämlich kalt ist, dann ist dein Thermostat zu, so dass nur der innere Kühlkreis funktioniert und der Motor somit überhitzt. MfG, Carl Re: Kühlwasser Läuft über ! - miztarer - 17.07.2009 Hey, ich habe das Problem jetzt auch zum Zweiten mal. Es ist die Zylinderkopfdichtung! Das Ding kostet 40Euro beim Kawahändler. Selbermachen für jemanden, der schonmal nen Schraubenzieher in der Hand hatte: 3-4h. Anleitung dazu gibt es hier im Forum. Du kannst natürlich das Kühlwasser wechseln und hoffen das du Luft im System hattest, was ich aber nicht glaube. Ich fahre zurzeit einfach weiter mit dem Problem rum und sauge mir alle paar Tage das Kühlmittel mit einer Spritze aus dem Ausgleichsbehälter und schütte es wieder in den Kühlereinfüllstutzen. Die Linke winkt Miztarer Re: Kühlwasser Läuft über ! - XaoX - 17.07.2009 joerch schrieb:Riecht das Kühlmittel nach Abgasen wenn sie gelaufen ist? Falls ja ist die ZKD hin.Das würde ich auch als erstes überprüfen, da du dann sicher sein kannst, bevor du irgendein Aufand treibst. Re: Kühlwasser Läuft über ! - squaredancer - 21.07.2009 Moin, ich habe heute nochmal das Thermostat überprüft( wie es hier im Forum beschrieben wird ) und es ist auch in Ordnung, es öffnet bei 82 c° . Das Kühlwasser riecht nur etwas "muffig" aber ob wirklich Öl/Benzin drin ist kann ich nicht sagen. Gruss Basti Re: Kühlwasser Läuft über ! - Overdose - 21.07.2009 *winkt* Ich denke auch es ist die ZKD... Ich habe momentan genau die gleichen Symtome... :fight: Das ist halt erst das "Anfangsstadium". So long. Re: Kühlwasser Läuft über ! - Pakonti - 21.07.2009 Quarterback schrieb:Moin, . Moin Mach doch mal einen Co² Test. Teststreifen gibts eigendlich in jeder Werkstatt Re: Kühlwasser Läuft über ! - squaredancer - 02.09.2009 Hi, habe das Selbe Problem. Nach einer Fahrt, und seien es nur 6 km Stadt Landstraße & wieder Stadt, tropft unten knapp vor dem Hinterrad die Plürre aus dem Schlauch vom überlauf (nicht viel ca. 3-5 Tropfen nachdem der Motor aus ist, dann ist Sense). Naja wirklich GUT kenn ich mich technisch gesehen damit nicht aus, könnte mir jemand Schematisch erklären wie das Kühlwasser da genau seine Probleme draus zieht â ich würde das gern besser nachvollziehen können. Zweite Frage; was ist ein Co2 Test was sagt er mir und wie funzt der? Re: Kühlwasser Läuft über ! - kle-driver - 03.09.2009 AC3 schrieb:Zweite Frage; was ist ein Co2 Test was sagt er mir und wie funzt der?Beim CO-2 Test wird überprüft, ob Du Abgase im Kühlerwasser hast. Das würde dann darauf hindeuten, dass Deine Dichtung wohl zu Grunde geht. Hierfür wird der Deckel des Kühlers abgeschraubt und ein kleines Gerät mit einer Flüssigkeit darin reingehalten, bzw. kurz darüber. Es wird dann die ausdünstende Luft (nicht Kühlerwasser) angesaugt. Wenn sich die Flüssigkeit verfärbt, ist das ein Zeichen, dass CO 2 aus dem Kühler entweicht. Wenn nicht, besteht dieses Problem nicht. Dann einfach mal in das Röhrchen blasen und man sieht, wie schön sich die Flüssigkeit darin verfärbt. Grüssle Re: Kühlwasser Läuft über ! - squaredancer - 03.09.2009 Super, danke, für soeinen Test, bzw. die Apparatur muss man dann wohl schonmal ne Werkstatt aufsuchen Aber wäre ja nicht weiter tragisch. Andere Frage: Das Kühlwasser läuft ja über, mein Vater meinte es wäre ein Ventil welches nicht richtig schließt und daher das überlaufen erzwingt; wie siehts mit der Theorie aus? |
