mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal (/showthread.php?tid=5391) Seiten:
mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - alfwell - 18.07.2009 hallo wenn ich mit meinem schatz fahre dan kommt es ab und zu vor das das vorderrad schlackert besonders wennich an eine kreuzung heranfahre is das normal oder is da was kaputt ? Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Tommi1979 - 18.07.2009 HI! kannste das nicht bissl besser beschreiben wann der Schlackern auftritt? Sonst würd ich sagen, Du bist an der Kreuzung unentschlossen, wo Du hin willst und lenkst mal nach links und mal nach rechts und zurück... Ich schätz mal dass es beim Bremsen bissl unruhig wird oder? Dann würd ich aufs LKL oder die Bremsen tippen. Unterschiedlicher Ölstand in der Gabel kann auch sein... Grüße Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Fle>< - 19.07.2009 Grundsätzlich würd ich das mal nicht als normal bezeichnen. Ich schätz du meinst Lenkerflattern - mit diesem Stichwort findest du im Forum auch viele mögliche Ursachen und deren Behebungen. Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - GL_Corona - 19.07.2009 alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre dan kommt es ab und zu vor das das vorderrad schlackert besonders wennich an eine kreuzung heranfahre is das normal oder is da was kaputt ? Das musst du mal genauer untersuchen, es kann so viele Ursachen haben. zB. der Reifen, das Lenkkopflager, die Bremsscheiben oder die Bremsbelege Wichtig wäre auch,was du gerade machst, ob du normal geradeaus runter bremst oder in einer Kurve bremst und so weiter. Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - alfwell - 19.07.2009 ja also es ist beim normal gerade ausfahren wenn ich den lenker loslasse packe ich ihn an merke ich nichts Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Gilli - 19.07.2009 ?????????????? Man wird aus deiner Beschreibung leider nicht schlau :nixweiss: Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Tommi1979 - 19.07.2009 ich verstehs so, dass das Mopped das Schlingern anfängt wenn Du "freihändig" an die Ampel fährst. Tust die Hände wieder dahin wo se auch hingehören, hörts auf... Richtig? Reifen gewuchtet? Lenkkopflager i.O.? KOmmt das Schlingern nun eigentlich beim Bremsen oder nicht? Greez Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Pakonti - 19.07.2009 Moin. Wie siehts denn mit dem Reifendruck und Profil aus? Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Tommi1979 - 19.07.2009 alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre... oder ist die Sozia nervös? Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - saxonfahrer - 20.07.2009 Tommi1979 schrieb:alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre... Möglichweise - ich wäre auch nervös, wenn mein Fahrer freihändig an eine Kreuzung ranfährt Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - alfwell - 20.07.2009 also mein profil is fast neu ca 1500 km der reifendruck ist 2,2 bar Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Patrick - 20.07.2009 Welche Reifen haste denn drauf? Auf die BT45 und die Dunlop sollte zum Beispiel mehr... Bridgestone BT45: 2,5 vorne 2,8 hinten. Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - joerch - 20.07.2009 ich tippe auf Shimmy, gugg mal hier: <!-- m --><a class="postlink" href="http://tinyurl.com/nwts9x">http://tinyurl.com/nwts9x</a><!-- m --> Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Tommi1979 - 20.07.2009 haste denn schon was neues für uns? Schlingerts noch? Mal paar Fehlerquellen abgecheckt? :ugeek: <-- hat was von Chester Bedingfield! :flehan: Re: mein vorderrad schlackert ab und zu is das normal - Hawk - 21.07.2009 saxonfahrer schrieb:Tommi1979 schrieb:alfwell schrieb:hallo wenn ich mit meinem schatz fahre... quatsch.. die fussbremse ist doch auch noch da Hatte ich an unserer auch.. Rad vorne ausgebaurt und neu wuchten lassen... und weg wars |
