Start Probleme - Druckversion
+---- Thema: Start Probleme (/showthread.php?tid=5393)
Start Probleme - squaredancer - 18.07.2009
Hi guten Abend alle zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Gpz a-modell. Wenn ich sie starten möchte funktioniert das normal nicht nur mit Motorstarthilfe
springt sie dann an dreht, aber auch nicht normal hoch, erstmal ist sie im Standlauf gerade mal auf 950 rpm, dann wenn man versucht gas zu geben dreht sie nur verspätet hoch oder geht aus dann nach ner Zeit wo ich sie ein bischen im Stand laufen gelassen habe und versuche wieder Gas zu geben geht die Drehzahl runter und sie geht aus.
Was ist nur los ich habe keine Ahnung bitte helft mir!!!
MfG Blacky
Re: Start Probleme - Pakonti - 19.07.2009
Herzlich willkommen hier bei uns.
Stell dich doch mal kurz hier vor
Zu deinem Problem.
Ich würde mal denn Vergaser reinigen, einstellen und dann Synchronisieren.
Ich denke das dein Problem überwiegend damit zusammen hängt.
Schau die auch mal deine Züntkerzen an..
Tausche Sie ggf. gegen Neue.
