Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X (/showthread.php?tid=5402) |
Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X - Blutsgewalt - 21.07.2009 Guten Abend, habe eine gebrauchte Auspuffanlage auftreiben können für meine verunfallte GPZ. Jedoch bekomme ich einfach nicht die Töpfe vom Krümmer. Die Schellen gingen problemlos ab, jedoch sitzt das Teil noch bombenfest. Gibt es irgendwelche Lösungsmittel die ich draufkippen kann damit sich das ganze trennen lässt? Grüße Re: Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X - Rubino - 21.07.2009 Ja, WD40, Caramba, Rostlöser, undundund ... Re: Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X - Yuri - 21.07.2009 brauchst zwei leute, die ziehen und gleichzeitig drehen. logischer weise in entgegengesetzter richtung^^. Re: Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X - GL_Corona - 21.07.2009 warm machen hilft auch, das Öl kriechfähiger zu machen, dann sollten die Teile duch leichtes Klopfen mit dem Gummihammer sich lösen lassen Re: Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X - Blutsgewalt - 21.07.2009 Super danke für die Antworten. Werd ich heute alles durchprobieren Re: Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X - Steve-o - 21.07.2009 also ich hatte es irgendwann aufgegeben Re: Endschalldämpfer vom Krümmer abbekommen :X - saxonfahrer - 21.07.2009 bei mir hat warmmachen mit ner Lötlampe geholfen. Allerdings musst du das dann schon im abgebauten Zustand machen , sonst könnte was am Möpp schmoren. |
