Geht im Leerlauf nach Ansaugstutzendrossel einbau aus - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Geht im Leerlauf nach Ansaugstutzendrossel einbau aus (/showthread.php?tid=5420) |
Geht im Leerlauf nach Ansaugstutzendrossel einbau aus - Sekronom - 22.07.2009 Moin, ich habe die 34ps drosselblenden zwischen Vergaser und Zylinderkopf in den Ansaugstutzen eingebaut. Soweit sogut. Jetzt geht sie allerdings im leerlauf direkt wieder aus, ich muss immer minimal gas geben, damit sie anbleibt ... dann laeuft sie auch aber wenn ich kein gas gebe ist praktisch direkt ende. Irgendwo irgendwie ein Kabel nich richtig dran oder etwas falsch eingestellt? Ich habe an der leerlaufschraube gedreht weil ich dachte das hilft, aber das bringt nichts wirklich. Die ist vermutlich jetzt auch verstellt, wierum geschraubt passiert da ueberhaupt was? Also reinschrauben das sie nach oben geht bedeutet ...? Gruß Tim Re: Geht im Leerlauf nach Ansaugstutzendrossel einbau aus - Sekronom - 22.07.2009 Schon erledigt, die leerlaufdrehzahlschraube war wohl zuweitdraussen und daher ergab es nie ein unterschied unabhängig von der drehrichtung ... bis ich se irgendwann ziemlich weit reingedreht hab ;D Re: Geht im Leerlauf nach Ansaugstutzendrossel einbau aus - Juls - 22.07.2009 Richtig erkannt, Schraube rechts rum, also reindrehen erhöht die Leerlaufdrehzahl. Hab das auch erst vor paar Tage gemacht und hätte es ohne Ausprobieren auch nicht gleich gewusst ![]() Am besten lernt man halt immer noch durch ausprobieren ![]() Re: Geht im Leerlauf nach Ansaugstutzendrossel einbau aus - Sekronom - 22.07.2009 Mein "erstes" Moped, an dem trau ich mich auch das schrauben. Baujahr 1990 ... da sieht man im großen und ganzen ja noch was man macht ![]() Hatte vorher ne Kawa z 250 A(theoretisch 27ps gefühlt 20ps), das Teil war so dermaßen gammlig das ich was richtiges gebraucht hab ;D Muss jetzt leider 2 Jahre mit der blöden Drossel fahren, bin die Tage davor so gefahren ...das war schon geil ![]() ![]() Hab seit einem Monat mein Lappen und bin 23, als kleine Forums-Vorstellung. Werde wohl öfter den Odenwald bei mir unsicher machen ![]() Re: Geht im Leerlauf nach Ansaugstutzendrossel einbau aus - Pakonti - 22.07.2009 Moin Dann stell dich doch nicht nur klein vor sondern machs groß ![]() |
