Wie lange hält das? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Wie lange hält das? (/showthread.php?tid=5445) |
Wie lange hält das? - JediKnight - 26.07.2009 Hi! So sieht mein Zahnrad (bei Ebay ersteigert) vom Anlasserfreilauf auf der Rückseite aus, man sieht einen Grat, oder Riss in der Schweißnaht. Mein altes, vollkommen zerstörtes Zahnrad ( siehe auch <!-- m --><a class="postlink" href="http://gpz.reiscracker.de">http://gpz.reiscracker.de</a><!-- m -->), hatte einen fast identischen Riss. Ist das Standard? Wie lange hält so was noch? Jedi Knight Re: Wie lange hält das? - GL_Corona - 26.07.2009 Re: Wie lange hält das? - sauger64 - 26.07.2009 Hi das würd ich aber nicht einbauen und dem Kerl wieder zusenden Gruss Re: Wie lange hält das? - JediKnight - 26.07.2009 Naja, es war ein Teil aus einem ganzen Paket. Da waren noch mehr Anlasser-Teile drin, die ich brauchte: Freilauf komplett mit Schrauben, Kettenführung, Kette, Anlasserritzel. Die waren in Ordnung. Aber dieses eine Teil ist halt offensichtlich defekt, ich denke, das hat er selber nicht gemerkt. ![]() ich habe es schon reklamiert, aber noch keine Antwort. Ihr seid also der Meinung, das geht in kurzer Zeit ganz kaputt? JediKnight Re: Wie lange hält das? - gpz-norden - 27.07.2009 Moinsen. JediKnight schrieb:Ihr seid also der Meinung, das geht in kurzer Zeit ganz kaputt? Das kann Dir keiner vorhersagen; wäre aber schade um die Arbeit, wenn Du dann wieder ran musst. Ich würde es auch nicht verbauen... :nein: Grüße, Sascha |
