An meinem Fußbremshebel fehlt was - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: An meinem Fußbremshebel fehlt was (/showthread.php?tid=5538) |
An meinem Fußbremshebel fehlt was - Flo_88 - 09.08.2009 Hi! Mir ist gerade aufgefallen, dass an meiner Fußbremse anscheinend was abgebrochen ist, hab das Teil mal auf einem Bild, welches gerade hier online war markiert, kann mir einer sagen für was das Teil und die Schraube sind und ob man das unbedingt brauch? Bis jetzt funktioniert nämlich alles einwandfrei und mir ist das erst aufgefallen, als ich dieses Bild gesehen habe... [Bild: http://img8.imageshack.us/img8/5182/bremshebelneu02.th.jpg] Schonmal Danke im vorraus Re: An meinem Fußbremshebel fehlt was - squaredancer - 09.08.2009 Das ist der Anlschlag für den Fußbremshebel. Hier kannst Du den Leerweg des Pedals einstellen. Gruß Uwe Re: An meinem Fußbremshebel fehlt was - Flo_88 - 09.08.2009 crazy_gizmo schrieb:Das ist der Anlschlag für den Fußbremshebel. Hier kannst Du den Leerweg des Pedals einstellen. Hmm ok, danke für die Antwort, dann werd ich wohl bei Gelegenheit die ganze sache mal tauschen, aber funktionieren tut alles einwandfrei und der Leerweg ist auch ok, von daher ist es nicht so dringend... Re: An meinem Fußbremshebel fehlt was - squaredancer - 09.08.2009 Den Leerweg musst auch erst bei höherer Abnutzung der Hinterradbremse nachstellen. Den Unterschied wirst auch nicht merken, da du ja nicht inerhalb kürzester Zeit die Beläge runterrubbelst. Erst wenn Du da mal was neu machst, merkst Du wie wenig Weg Du auf einmal hast. Aber neu machen musst da nix. Normalerweise ist da noch ne Kontermutter drauf. UNd im Rep Handbuch steht auch wie groß der Weg sein sollte. Gruß Uwe Re: An meinem Fußbremshebel fehlt was - Flo_88 - 09.08.2009 Ok. Wie gesagt ist mir ja auch erst anhand dieses Bildes aufgefallen was da fehlt...von daher kanns nicht so wichtig sein Re: An meinem Fußbremshebel fehlt was - joerch - 09.08.2009 Bei Abnutzung der Beläge stellt man die Bremse hinten am Bremsgestänge nach, nicht am Fusshebel. Der Anschlag dient dazu den hebel seiner Sitzposition und Ergonomie in der Höhe anzupassen. Re: An meinem Fußbremshebel fehlt was - rex - 10.08.2009 joerch schrieb:Bei Abnutzung der Beläge stellt man die Bremse hinten am Bremsgestänge nach, nicht am Fusshebel. Der Anschlag dient dazu den hebel seiner Sitzposition und Ergonomie in der Höhe anzupassen. Richtig, genau so ist es. Durch die Schraube in dem abgebrochenen Stück wird lediglich der obere Anschlag des Hebels definiert. Ohne das Teil (was sich beim Umfaller auf den Bremshebel wohl gerne verabschiedet) komm der Hebel halt ein bißchen höher. Ist aber nicht tragisch, bin ich auch eine Weile so rumgefahren, bis ich Ersatz hatte. Von der Bremswirkung machte es auch keinen Unterschied. |
