grössere Schwinge - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: grössere Schwinge (/showthread.php?tid=5613) |
grössere Schwinge - XvXClayXvX - 23.08.2009 Hallo Leute, hat jemand von Euch schon bei der GPZ 500 s (D-Model) einen Umbau an der Schwinge vorgenommen? Ich würde gerne einen grösseren Reifen einbauen, da die 130er sehr schmal wirken. Von welchen Motorrad Modell kann man die Schwinge benutzen ohne erheblichen aufwand zu betreiben. Vielen Dank im voraus Gruß Clay Re: grössere Schwinge - wepps - 23.08.2009 XvXClayXvX schrieb:..Ich würde gerne einen grösseren Reifen einbauen, da die 130er sehr schmal wirken. Hallo, das haben hier einige schon gemacht. Näheres dazu findest du mit Hilfe der Suchfunktion Und bei Gelegenheit kannst dich unter "Willkommen Newbies" vorstellen. Gruß Wepps Re: grössere Schwinge - NetrunnerAT - 23.08.2009 Such a bisserl! GPZ600 Schwinge sollte gehn und da müsste ein 150iger drauf passen. Mit ein bisserl Pfuschen geht das auch, in deiner G500s Schwinge. Man muss nur schaun, dass der Abstand zum Reifen eingehalten werden min. 5mm!! <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://gpz.info/viewtopic.php?f=8&t=9201&hilit=gpz600+schwinge">viewtopic.php?f=8&t=9201&hilit=gpz600+schwinge</a><!-- l --> Re: grössere Schwinge - XvXClayXvX - 23.08.2009 Ja werd mich dort vorstellen und Vielen Dank für Eure schnellen Antworten Re: grössere Schwinge - makoll - 26.08.2009 Ich würde pauschal nicht sagen, dass der Abstand zum Reifen alles ist. Wenn man in die GPZ600 Schwinge mit einer ZZR600 Felge hinein geht (4.5") und deren Kettenträger verwendet (erschien mir notwendig), dann kommt auch das Kettenrad verdammt nah an die Schwinge. Die Bolzen des Kettenträgers müssen auch weiter eingeschraubt oder kürzer gemacht werden (mann kann eine dünnere Mutter ohne Sicherung verwenden und diese dann verkleben). Ein 150er auf 4.5" ist kein Problem, da bewegt man sich auf eingelaufenen Pfaden. Grüße, Max Re: grössere Schwinge - Pakonti - 26.08.2009 Moin. Im alten Forum war einer der auf seiner GPZ eine ZZR schwinge verbaut hatte. Ich find denn Fred nur nicht mehr. |
