Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! (/showthread.php?tid=5643) |
Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - squaredancer - 28.08.2009 Hallo Leute! Ich soll den Bock einer Freundin wieder flott machen und hab folgendes Problem Irgendein Aâ¦. hat sich am Hobel zu schaffen gemacht und ich hab ein Schlauch vom linken Zylinderdeckel kommend mit dem ich nichts anfangen kann. Da eine Schelle dran ist, ist es keine Entlüftungen und der Einzige erkennbare Anschluss ist am Vergaser von der linken Seite gesehen links unten. Da der Schlauch nicht bis dahin reicht vermute ich dass er entweder doch wo anders hingehört oder noch etwas dazwischen muss. hoffe auf den Bildern ist alles gut zuerkennen, und würde mich über schnelle Hilfe freuen danke Hesse 74 Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - Sekronom - 28.08.2009 Mal schauen was da bei mir ist ;D Da ist eigentlich kein so kleiner bei mir. Nur 2 Dicke wasseranschlüsse und 2 Zündkerzenkabel. Vielleicht ist der Schlauch vom Ausgleichsbehaelter und der andren Seite vom Kühlungssystem? Ansonsten habe ich da keinen schlauch rueber gehen. Wo er rauskommt würde mich mal interessieren ![]() Prüfe aber mal beim Wassergedöhns. Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - GL_Corona - 28.08.2009 Das auf dem Bild in der Mitte sind die Vergaser-Heizungen, die es beim D-Model und US-Model gibt und die wird mit dem Anschluß von Bild unten verbunden. Man muss ja deinen Text 5 mal lesen, um zu verstehen, was du meinst. Der Schlauch auf Bild 1 kommt vom Kühlwasseranschluß, da ist eine Kreuzung dran die die Vergaser-Heizung (Bild2) versorgt und weiter zur Wasserpumpe geht und dort ihr Wasser wieder über eine Kreuzung in den Kreislauf zurück gibt. Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - Sekronom - 28.08.2009 Oh, koennte daran liegen das ich das A Modell habe, sorry. Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - squaredancer - 28.08.2009 Danke für die Auskünfte- das Problem ist das der Schlauch nicht bis zum Anschluss am Vergaser reicht es muss also noch irgendwas dazwichen gehören hesse 74 Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - golfo - 28.08.2009 Kann nicht viel erkennen auf deinen Fotos. Die zwei Schläuche auf dem Ventildeckel hab ich zum Beispiel bei mir nicht. Da is jeweils ne Abdeckplatte drauf. Ich sag mal was ich für Schläuche habe (Angaben alle Innendurchmesser) 1x 6mm Überlauf Kühlflüssigkeitsbehälter 1x 6mm Überlauf Tank 1x 5mm Benzinhahn Vergaser 1x 8mm Benzinhahn Vergaser 1x 6mm Entlüftung zwischen den 2 Vergasern 1x ?mm Überlauf Batterie Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - squaredancer - 28.08.2009 Danke für die schnellen Antworten GL_Corona schrieb:Das auf dem Bild in der Mitte sind die Vergaser-Heizungen, die es beim D-Model und US-Model gibt und die wird mit dem Anschluß von Bild unten verbunden. das Problemm ist nur der Schlauch ist nicht so lang -vermutlich wurde irgendwas geklaut Hesse 74 Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - Gombie - 28.08.2009 Einfach den Schlauch entfernen und die Anschlüsse abdichten, die A-Modelle kommen ja auch ohne Vergaserheitzung aus. Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - Fle>< - 28.08.2009 Ich glaub dir fehlt der Filter mit einem weiteren Stück Schlauch. Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - antibike - 28.08.2009 dort fehlt noch so eine durchsichte plastikblase (schaufenster). Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - squaredancer - 28.08.2009 Das sieht gut aus! weiß jemand was das für ein Filter ist? hab noch nie von einem Filter im Kühlkreislauf gehört Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - squaredancer - 28.08.2009 Danke an alle werde am Sa. versuchen so ein Filter beim Kawa Händler zuerwerben Hesse74 Re: Hilfe wegen Vandalismus Schaden!!!! - NetrunnerAT - 28.08.2009 So schaut bei mir mein Treibstofffilter aus. Würd mich nicht wundern, wenns der selbe ist. |
