GPZ startet nicht, sondern "klappert" - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: GPZ startet nicht, sondern "klappert" (/showthread.php?tid=5652) |
GPZ startet nicht, sondern "klappert" - squaredancer - 31.08.2009 Moin Moin, hab mal wieder ein kleines Problemchen Also, als ich heute morgen meinen kleinen Rennhobel anwerfen wollte, traf mich der Schock....Choke an, Startknopf gedrückt, kurze Zündgeräusche, danach nur ein klackerndes Geräusch! Das klackernde Geräusch habe ich unter der rechten Seite der Sitzbank, direkt neben der Verkleidung lokalisiert und es steht irgendetwas unleserliches drauf (12 Volt und noch etwas). Weiss da jemand Hilfe? Wäre für jeden Rat sehr dankbar! Grüße aus´sem Rheinland Re: GPZ startet nicht, sondern "klappert" - rex - 31.08.2009 Morgen Ihmschen, Du bist aber mal leicht zu schocken, hehe. Mach beim starten mal das Licht vom Motorrad an (wenns nicht sowieso an ist) und beobachte den Scheinwerfer. Wenn der beim Druck aufs Starterknöppfchen dunkel wird, ist die Batterie wahrscheinlich einfach leer. Das Klacken kommt vom Starterrellais, wenn es mit zuwenig Strom versorgt wird. Bist Du länger nicht gefahren? Weißt Du ungefähr, wie alt die Batterie ist? Grüße, rex Re: GPZ startet nicht, sondern "klappert" - Sekronom - 31.08.2009 Wenn du einfach nur fahren willst, leg den zweiten Gang ein (geht schwierig), schieb sie am besten bergab und geh immer wieder in den Schleifpunkt. Irgendwann springt sie an, gas geben kupplung ziehen(Damit sie auf keinen fall gleich wieder ausgehen kann;P) und sich freuen Ansonsten, hat Rex die Batterie ja schon angesprochen. Halten ja nicht sooo lange bei Motorrädern. Re: GPZ startet nicht, sondern "klappert" - fitti1980 - 31.08.2009 Verusch mal mit Starthilfe vom Auto |
