Motorrad läuft wie n Sack nüsse!! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motorrad läuft wie n Sack nüsse!! (/showthread.php?tid=5685) |
Motorrad läuft wie n Sack nüsse!! - tropfer - 09.09.2009 Hi, blauer Qualm(zu viel Öl) mit chooke kommt sie grad mal auf ca 2500 rpm, nun tropt auch noch pures Öl unten raus... woran kann das liegen? Das kahm so mehr oder weniger von einen Tag aufm andern....hatte vorher neue Zündkerzen verbaut und Vergaser gereinigt, danach lief sie normal!! Danke schonmal für eure antworten!! Re: Motorrad läuft wie n Sack nüsse!! - Marrador - 09.09.2009 Also wenn Öl rausläuft und Du auch noch blauen Rauch hast, dann besorg Dir mal ein Dichtungsset für deinen Zylinder. Deine Kiste verbrennt das Öl, daher der Rauch. Ob das auch was mit den Kolbenringen zu tun haben kann, das weiß ich allerdings nicht. Re: Motorrad läuft wie n Sack nüsse!! - Ogrim - 09.09.2009 Wo unten raus? Am Versager, am Krümmer, am Ölkanister? Ich liebe so präzise Angaben Re: Motorrad läuft wie n Sack nüsse!! - Pakonti - 09.09.2009 Ogrim schrieb:Wo unten raus? Am Versager, am Krümmer, am Ölkanister? Find ich aber auch. Mach doch mal einen ganz genauen Erklärbär |
