Miniblinker - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Miniblinker (/showthread.php?tid=580) |
Miniblinker - squaredancer - 15.05.2006 Bei Louis gibts gerade Miniblinker für 4,99€ Hab mir überlegt die zu kaufen... hat die schon jemand und kann mir sagen ob die gut sind? Welche muss ich denn da nehmen, die 20mm oder die 40mm? Ich würde die schwarzen mit getönten Scheiben nehmen, oder was meint ihr passt besser? 8) - Henry - 15.05.2006 Nimm die Kurzen, sieht besser aus. Ansonsten gibs hier Forum schon einige Tipps dazu. Gruß - federballer - 16.05.2006 Benötigen wir für die GPZ solch einen "Blinkgeber"? Oder reicht es einfach die Kabel genauso anzuschließen wie bei den Standard-Blinkern? Sorry die vielleicht dummen Fragen - kenn mich aber elektrotechnisch null aus - lynato` - 16.05.2006 reicht aus wenn du die normalen nimmst und nicht die led blinker... ich habe vo und hi kurze... bei nem a modell... aber ich glaube mit hi kurz kommt man nicht unbedingt durchn tüv ansonsten habe ich schwarze mit klarem glas finde die persönlich am besten aber ist ja wie immer geschmackssache - federballer - 16.05.2006 Falls du die von Louis hast - könntest du mir ne Bestellnummer sagen damit ich mal seh wie die aussehen die du meinst (schwarz mit Klarglas) für die ich keinen Blinkgeber benötige! Eine Frage auch noch zur Befestigung - unsere sind ja gesteckt, oder irr ich da? Denn alle anderen sind zum schrauben... - lynato` - 17.05.2006 10033612 und 10033613 sind beides die mit 20mm... also beim d modell sind die verschraubt (miniblinker sind auch verschraubt) adapterplatte habe ich mir nicht gekauft weil die orginalen einfach stabiler sind.. ist nun zwar nen kleines loch drinne.. aber das wällt keinem auf... - federballer - 18.05.2006 Hallo, danke für die Bestellnummern? Bin ich besoffen oder gibt es bei dem Blinker dieser beider Nummern keinen Unterschied? Ja, bei der D sind sie verschraubt - sag Frage auch auf die Gefahr hin daß ich dir auf die Nerven gehe - könntest du vielleicht einige Bilder von den Blinkern reinstellen (vielleicht auch Nahaufnahme) damit ich sehe wie das aussieht - lynato` - 18.05.2006 die einen sind für vorn links bzw hinten rechts, die anderen vor vorne rechts bzw hinten links die sind an sich gleich aber die haben jeweils nen kleines loch unten... für das kondenzwasser... schau mal HIER da sind bilder von meinem umbau wo man zumindest die hinteren sieht... da siehst du auch dass das bei 20mm blinkern knapp mit dem nummernschild wird (ich werde für den tüv die orginalen drauf machen - hinten) wenn du noch weitere bilder sehen willst (evtl auch von vorne) dann sag nochmal bescheid, das sollte kein problem sein welche zu machen naja wenn ich zuhause bin und es nicht grade wieder regnet mach ich noch nahaufnamen... is ja kein problem - federballer - 18.05.2006 Aber es geht sich trotzdem aus mit dem Nummernschild 8) Sieht sehr gut aus... Nahaufnahme nur aus dem Grund damit ich seh wie der neue Blinker in der Verkleidung steckt! Die Blinker kosten ja grade mal 5,- pro Stück, aber der Typ beim Louis wollte mir so Gummiverkleidungen dazuverkaufen - und da kosten 2 Stk. schon 10,- sprich genauso viel wie die Blinker - lynato` - 18.05.2006 würd ich nicht nehmen, schon allein weil die orginalen noch verstärkt sind (vorne und hinten gummi und in der mitte stahl oder so) fand ich besser als solche plastik scheisse - Degeneric - 18.05.2006 Also bei meiner D musste ich hinten die langen nehmen, weil sie kurzen zur hälfte hinterm Nummernschild versteckt waren. Zudem weiß ich nicht ob du mit den Kurzen durch den TÜV kommen würdest wegen dem Mindestabstand... Chris - lynato` - 18.05.2006 Degeneric\;p=\"13096 schrieb:Also bei meiner D musste ich hinten die langen nehmen, weil sie kurzen zur hälfte hinterm Nummernschild versteckt waren. wie ich schon sagte... lynato`\;p=\"13080 schrieb:(ich werde für den tüv die orginalen drauf machen - hinten) so ich häng dann nochmal 5 bilder an... von vorne habe ich keine gemacht weil ich da keine halterungen habe.. bei mir wurde vorm lackieren nen plastikteil angeschweisst... da dann nen loch rein und fertig ist der blinkerhalter... sprich vorne würden auch keine orginalen mehr passen.. achja kann sein dass das bissl komisch aussieht.. nicht wundern hab grad mein rücklicht ausgebaut - Degeneric - 18.05.2006 also bei mir siehts so aus mit den langen blinkern ich denk mein Nummernschild is anscheinend breiter... - lynato` - 18.05.2006 saison? - federballer - 21.05.2006 Lynato - dieses ovale Gummiteils zwecks Lochabdeckung daß du auf deinen Bildern zwischen Blinker und Verkleidung hast habe ich oben gemeint mit "Gummiverkleidung" die mir der Typ dazuverkaufen wollte und die genausoviel kostet wie der Blinker selbst |
