Druck im Kühlsystem - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Druck im Kühlsystem (/showthread.php?tid=5886) |
Druck im Kühlsystem - Schützi - 29.10.2009 Hey leute ich habe bei meiner leinen leider ein problem sie bau druck im kühlsystem auf wenn man sie längere zeit mit hoher drehzahl fährt nach einer zeit läuft dann der kühler bei überlauf aus was kann das prob sein? vl kopfdichtung? mfg schützi Re: Druck im Kühlsystem - SoftCell - 29.10.2009 Was sagt denn die Temperaturanzeige? Wieviel Wasser musst du denn nachher auffüllen, Wie sieht dein Öl aus, Qualmt sie weiss aus dem Auspuff? Re: Druck im Kühlsystem - Pakonti - 29.10.2009 Hmm Hört sich ja gut an nach ZKD*Zylinterkopfdichtung* Wie sieht denn dein Kühlwasser aus und richt es? Re: Druck im Kühlsystem - NetrunnerAT - 30.10.2009 Kann auch sein, dass der Thermostat nicht den Kreislauf umschaltet?! Re: Druck im Kühlsystem - gpz-norden - 30.10.2009 Moinsen; Kompressionstest... gibt Aufschluss, ob ZKD im Eimer... hört sich aber schon so an! Grüße, Sascha. |
