Koso Tacho - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Koso Tacho (/showthread.php?tid=5970) |
Koso Tacho - Kratze - 30.11.2009 Nabend! Ich hab ne Frage: ich will ja mein Mopped sanieren und auch ein wenig aufhübschen. Jetzt hab ich mich in den Koso-Tacho verguggt. Nur gibt es da zwei identisch aussehende, den RX1N und den RX2N! Was ist da der Unterschied? Weil der 1N ist meist preiswerter zu kriegen aber ich kann keinen Unterschied ausmachen ?!Vielleicht kennt sich jemand mit den Dingern aus und weiß mehr! Mfg Kratze Re: Koso Tacho - NetrunnerAT - 30.11.2009 Schau dir mal GANZ GENAU die Technischen Daten an ... ein Tip ... Drehzahlbereich :-p <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://kosoeurope.com/shop/index.php?cat=c26_Strassenmotorraeder.html">http://kosoeurope.com/shop/index.php?ca ... aeder.html</a><!-- m --> Re: Koso Tacho - Kratze - 30.11.2009 Ich seh grad, die Form ist ja auch ein wenig anders Naja danke auch, dann hab ich mich ja richtig entschieden (für den RX1N... )Mfg Kratze Re: Koso Tacho - Spezialistz - 30.11.2009 bis auf die form und den drehzahlbereich sind die auch völlig identisch. also ich bin mit meinem rx2n ziemlich zufrieden. nur wenns kalt ist beschlägt der schonmal.. Re: Koso Tacho - Steve-o - 01.12.2009 weiß nicht, in wie weit man den zerlegen kann...aber wenn das geht, musst du den mal in nem sehr trockenen Zimmer mal öffnen, mal etwas warmer Luft vorsichtig reinpusten und wenn genug platz drinnen ist, da so nen "Silicagel" päckchen reinkleben (oder reinlegen, weitestgehend verschließen und dann nach ner weile nur nen Spalt öffnen und das tütchen rausfallen lassen und wieder Verschließen). Das sind diese kleinen Tütchen, die oft in Schukartons sind... die sind ja dazu da, aus der Luft die Feuchtigkeit rauszuziehen bis auf ne bestimmte Menge... damit müsstest du das Beschlagen hoffentlich behoben haben... Re: Koso Tacho - sauger64 - 01.12.2009 Hi der Koso RX1N ist für Kawasaki Motorräder besser als der RX2N der RX2N ist erstmal teurer und zweitens soll der Drehzahlmesser nicht richtig funktionieren deshalb habe ich mir diesen zugelegt der funzt super Re: Koso Tacho - Spezialistz - 01.12.2009 der drehzahlmesser funktioniert dann richtig, wenn man auch das richtige kabel benutzt. wenn man einfach nur drehzahl motor mit drehzahl tacho verbindet, dann bleibt der dzm aufm 0, wenns warm ist. Re: Koso Tacho - Rubino - 01.12.2009 sauger64 schrieb:deshalb habe ich mir diesen zugelegt der funzt super Guido, jemand hat dir die Gabelbrücke gestohlen
Re: Koso Tacho - kle-driver - 01.12.2009 Rubino schrieb:Ach deswegen steht auch der Lenker so schief, hab mich schon gewundertsauger64 schrieb:deshalb habe ich mir diesen zugelegt der funzt super Re: Koso Tacho - GL_Corona - 01.12.2009 Rubino schrieb:sauger64 schrieb:deshalb habe ich mir diesen zugelegt der funzt super ich dachte, die beiden schwarzen Kabelbinder halten das
Re: Koso Tacho - sauger64 - 02.12.2009 Rubino schrieb:sauger64 schrieb:deshalb habe ich mir diesen zugelegt der funzt super nein gestohlen hat die keiner ist noch beim Schweisser der baut mir gerade was schönes Gruss Re: Koso Tacho - kle-driver - 02.12.2009 sauger64 schrieb:Echt, soviel Geld ausgeben? Meinste nicht, dass Uwe´s Lösung mit den Kabelbindern auch ginge? *ichwerfmichgradwegvorlachen*Rubino schrieb:sauger64 schrieb:deshalb habe ich mir diesen zugelegt der funzt super |
