Suche Co2 Test - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Suche Co2 Test (/showthread.php?tid=6197) |
Suche Co2 Test - Overdose - 24.02.2010 *winkt* Ich habe offensichtlich ein Problem mit einer defekten ZKD bei meiner Kleinen. Motor läuft oft heiß,...Kühlwasser wird durch den Überlauf gedrückt...Zeiger oft im roten Bereich. Allerdings keine Ölablagerungen und kein "blubern" im Kühlwasser. Momentan hat meine Kleine 18Tkm drauf. Das Thermostat wurde bereits 2 mal ausgebaut und gestestet. Nur um meine und andere Vermutungen zu bestätigen, möchte ich das Kühlwasser auf CO2 testen. Bei einer defekten ZKD sollte solch ein Test dies auch zeigen - oder!?! Woher bekomme ich solch einen Test bzw. was kostet dieser? Bitte um Eure Hilfe! So long. Re: Suche Co2 Test - gpz-norden - 24.02.2010 Moinsen, eigentlich in jeder gut sortierten Kfz- Werktstatt... zumindest da mal vorbeifahren (wenn's geht) und reinschnüffeln lassen. Dann ist sie auch warm und das Termostat auf alle Fälle offen... Grüße, Sascha Re: Suche Co2 Test - rex - 24.02.2010 Bei meinem Auto hat das vor ein paar Jahren der örtliche Bosch-Dienst gemacht, werden sie wahrscheinlich auch beim Motorrad können. Wurde im Rahmen einer Repartur des Lüfterschalters erledigt, weiß jetzt aber nicht mehr, ob das extra berechnet wurde. Dürfte aber nicht sehr teuer sein, geht ja schnell. Grüße, rex Re: Suche Co2 Test - MrCoffee - 24.02.2010 Ãhm war das nicht die Nummer mit der Apotheke und nen Lakatstreifen-Test? Aber nimm mich bitte nicht für voll - hab nicht wirklich Ahnung von. Gruß Rene Re: Suche Co2 Test - cthulhu - 25.02.2010 MrCoffee schrieb:Ãhm war das nicht die Nummer mit der Apotheke und nen Laktatstreifen-Test? Laktatmessgerät Ich frage mich nur, wie Du Deiner Kleinen Blut abnehmen willst. Re: Suche Co2 Test - tunnelratte - 25.02.2010 ich glaub Rene meint Lackmus damit lässt sich der pH wert messen. weiß allerdings nich ob die Kohlensäure die Kühlflüssigkeit so stark beeinträchtigt das man was erkennen könnte. |
