Kupplungsschaden - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Kupplungsschaden (/showthread.php?tid=6324) |
Kupplungsschaden - mandi19640 - 21.03.2010 Meine GPZ 500 hat über den Winter den Kupplungsweg verloren. Da am Vergaser anscheinend das Schwimmernadelventil hängen blieb. Dadurch konnte Benzin über den Vergaser ins kurbelgehäuse laufen(Habe Benzinhahn nicht zugemacht). Als ich Heute die Kawa in Betrieb nehmen wollte ist beim Starten das Öl-Benzingemisch aus dem Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch in den Vergaser gedrückt worden. (eine Morz sauerei) Weis jemand wieviel Motoröl und welches eingefüllt gehört? Re: Kupplungsschaden - Fle>< - 21.03.2010 Hallo mandi! Was ist denn nun dein Problem? mandi19640 schrieb:Weis jemand wieviel Motoröl und welches eingefüllt gehört?Das wirds ja hoffentlich nicht sein... Da solltest du über die Forumssuche mehr dazu finden, als du an einem Tag lesen kannst... |
