Hauptständer! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Hauptständer! (/showthread.php?tid=6357) |
Hauptständer! - sir_francesco - 27.03.2010 Beim Anbauen des Hauptständer sind mir irgendwie 2 Teile übrig geblieben. Auf den Explosionszeichnungen ist keine Spur von den Teilen zu finden. Hat Jemand zufällig ein Foto vom Hauptständer von Unten/Seite im angebauten Zustand, oder kann mir Jemand erklären wohin damit? Die Teile sehen wie ein L aus mit vielen Löchern!! Dankeee!!! MfG Francesco Re: Hauptständer! - Steve-o - 27.03.2010 das klingt irgendwie nach der hinteren Bugspoilerbefestigung
Re: Hauptständer! - antibike - 27.03.2010 siehe pdf ... das sind die halterungen für den bugspoiler welche mit den schrauben des hauptständer befestigt werden. Re: Hauptständer! - sir_francesco - 28.03.2010 Jo, das sind sie. Das heißt also nochmal hauptständer ausbauen ne..?? Gut ich liebe Euch trotzdem alle Vielen vielen Dank Jungs. MfG Francesco Re: Hauptständer! - RaMs3s - 28.03.2010 sir_francesco schrieb:Jo, das sind sie.Nö, komplett ausbauen musst ihn eigentlich nich, nur die Mutter nochmal abdrehen, die Bleche wieder auf die Schraube stecken und die Mutter wieder fest ziehen Gruß Sven Re: Hauptständer! - rex - 28.03.2010 RaMs3s schrieb:Nö, komplett ausbauen musst ihn eigentlich nich, nur die Mutter nochmal abdrehen, die Bleche wieder auf die Schraube stecken und die Mutter wieder fest ziehenGenau, sollte dann nachher so aussehen, natürlich ohne Vibrationsriss Re: Hauptständer! - sir_francesco - 01.04.2010 Vielen Dank nochmal Jungs. MfG Francesco |
