Nach Saubermachen - Kein Spirt in Brennraum - Druckversion
+---- Thema: Nach Saubermachen - Kein Spirt in Brennraum (/showthread.php?tid=6400)
Nach Saubermachen - Kein Spirt in Brennraum - gpz86 - 03.04.2010
Moinsen...
hab gerade den vergaser auseinander gehabt, nach dem das Mopped qualvoll lief. 16 Liter auf 60km, auf einem Zylinder, unter last abgestorben, nur schleifende kupplung hat sie akzeptiert.
Das habe ich getan: neue kerzen, neue kabel, neue stecker - funkeist kräftig da und kommt.
vergaser: ein brennraum ist jedes mal abgesoffen, vergaser auseianndergenommen (verharzt von innen?) gesäubert und eingebaut - jetzt läuft zwar die kammer voll sprit, aber das wars, es gelangt kein sprit in den brennraum
wenn ich jetzt aber in den überlaufschaluch puste, laufen beide kammern voll!
ultraschallreinigung in der fachwerkstatt durchführen lassen?
Re: Nach Saubermachen - Kein Spirt in Brennraum - Rubino - 03.04.2010
Oder mal in die Spülmaschine stecken Wink
Soll auch funktionieren, wenn mal wieder der Haussegen schief hängen soll Big Grin
gpz86 schrieb:... jetzt läuft zwar die kammer voll sprit...wenn ich jetzt aber in den überlaufschaluch puste, laufen beide kammern voll!
Wie jetz, Also vorher nur eine ?
Wo klemmst du den Unterdruckschlauch ab zum reinpusten, am vergaser, oder am Benzinhahn ?
