Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Lichtmaschine (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=39) +---- Thema: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! (/showthread.php?tid=6416) |
Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - JohnB - 05.04.2010 Hallo liebe Leute, ich hab mich heute also rangemacht, Deckel ab, Anlasserkettenführung ab, Kette ausgehangen, Linksgewindeschraube raus, Polradabzieher (mit Armen) angesetzt-nichts zu machen. Bombenfest. Muss das Polrad mit dem dahinter befindlichen Rad (wo der Zahnkranz draufsitzt) zusammen runter? Kann es sein das die Anlasserkette das abziehen blockiert, weil die unten an so ner kleine Ölleitung hängt. Ich würd mir sonst morgen mal so nen Polradabzieher ohne Arme kaufen, vielleicht geht das ja besser. Oder mach ich hier was Grundlegendes falsch? LG JohnB Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - Pakonti - 05.04.2010 JohnB schrieb:Hallo liebe Leute, Moin. Wenn du mit leichten Hammerschlägen auf denn Abzieher klopfst kommt das Polrad zudir. Wichtig ist das der Abzieher unter Spannung steht. Das die Polräder sehr schwer runtergehen ist normal. Meins war auch bomben Fest Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - JohnB - 05.04.2010 Danke für die schnelle Antwort, Pakonti. Das Polrad hängt ausgebaut mit dem dahinterbefindlichen Rad und dem Zahnkranz zusammen und wird dann von hinten abgeschraubt (mit den drei kleinen schrauben nach denen ich schon mal gefragt hatte), gell? Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - Pakonti - 05.04.2010 Moin Der Zahnkranz hinter dem Polrad ist einzeln. Am Polrad ist der Freilaufbefestigt. Du kannst also das Polrad runterbauen und denn Zahnkranz einzeln abziehen. Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - JohnB - 05.04.2010 merci bien! Ich geb Nachricht wenn ich weiter bin.
Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - Pakonti - 05.04.2010 jederzeit gerne wieder Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - JohnB - 10.04.2010 Hallo Leute, kleines Update. Das Polrad ist runter. Man war das ein Akt. Ich hab fast alles probiert was die Trickkiste hergibt. Hab dann Schrauben mit Muttern in den Löchern an der Seite plaziert, Schraube nen Stück weit rein gedreht damit ich mir das Gewinde der Welle nicht total ruiniere. Polradabzieher von innen angesetzt. Anziehen, draufhauen, heißmachen wieder und wieder und plötzlich-Knack, da war es. Ich hab schon langsam nicht mehr dran geglaubt. So als nächstes also neues Polrad. Hat jemand mit einem bestimmten Anbieter aus der Bucht besonders gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? Ansonsten schönes WE und Gruß aus Berlin. Jörg
Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - JohnB - 12.04.2010 !!! neuestes Polradupdate !!! an alle die es interressiert: Heute für 150€ nen original "A" Polrad in der Bucht geschossen. Soll feste Magneten haben. Wollen wir es mal hoffen. Nächstes Update wenn alles montiert ist. Freunde die Saison rückt näher
Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - Jingels - 29.04.2010 Kannst du mir vielleichtsagen wo du diesen Polradabzieher (Rotorabziehwerkzeug 57001 -254) h herbekommen hast? Kann man sich sowas aussleihen? Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - Pakonti - 29.04.2010 Jingels schrieb:Kannst du mir vielleichtsagen wo du diesen Polradabzieher (Rotorabziehwerkzeug 57001 -254) hDa kannste dir auch einen 2 oder 3 Bein abzieher holen oder Leihen. Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - Jingels - 29.04.2010 Muss man bei den zwei bzw dreibein Abzieher etwas beachten ? Größe? Von nem Freund eben erfahren, würde auch eine einfach Schraube gehn die lang genug ist und auf das Gewinde passt? danke für die Antwort Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - JohnB - 08.05.2010 Oh, habe grade erst gesehen das sich noch jemand für den Thread interessiert hat. Gut falls es noch aktuell ist. Einfach ne Schraube reinzudrehen bringt natürlich nichts. Du musst das ja irgentwie kontern um das Rad von der Welle abzudrücken. Kann man selber bauen, kostet ja aber auch nicht so großes Geld. Ich habs mit dem 2-Arm Abzieher gemacht. Das ist relativ unpraktisch. Von außen angesetzt sind die Arme gerne abgerutscht. Zu diesem Zeitpunkt haben sich durch die großen dabei auftretenden Kräfte und das damit verbundene verziehen des Materials die restlichen Magneten verabschiedet. War mir egal weil sowieso total Schrott. Habe dann durch die beiden in der Seite befindlichen Bohrungen Schrauben mit Muttern gesteckt und dann die Arme von innen angesetzt. Das hat dann gefunznt. Vom Prinzip her denke ich dass der andere Abzieher sinnvoller ist. So noch kurz zur allg. Info: Die Zette läuft wieder. Der Tüv hat auch seinen Segen gegeben und ich bin fleißig am fahren. Einziges Problem ist gelegenliches Auspuffpatschen im Schiebebetrieb was wohl auf zu magere Gemischeinstellung zurückzuführen ist. Krieg ich auch noch hin. Ach hat ich schon mal erzählt das ich die 3751 je gebaute GPZ habe? (Fahrgestellnr.) Ein echter Youngtimer, gelle? Schönen Abend noch! JohnB Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - robsch - 09.05.2010 JohnB schrieb:!!! neuestes Polradupdate !!! Hi, was meinst du mit der Bucht, ist das ein Händler oder was ist das gruß robert Re: Ich krieg das Sch***polrad nicht ab! - JohnB - 09.05.2010 Gruß Jörg |
