Rückstrahler - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Rückstrahler (/showthread.php?tid=642) Seiten:
Rückstrahler - sauger64 - 29.05.2006 Hi gibs eigentlich eine Din Norm wo der Rückstrahler plaziert sein muß und welche größe der Rückstrahler haben muß? Gruß sauger - gpz86 - 29.05.2006 für die größe gibbet eine...maße hab ich net im kopp, es gibt aber die richtigen größe zb beim louis. wo er platziert sein muss...na hinten? ne höhe gibt es nicht soweit ich weiß - alpi - 29.05.2006 Das könnte dir evtl. weiterhelfen. Gruß alpi - sauger64 - 30.05.2006 Danke ![]() - Björn - 30.05.2006 Diese INfos sind auch alle komplett in der Technik-Ecke verlinkt ![]() ![]() Björn - sauger64 - 02.06.2006 Hi war gestern in 3 Geschäfte und wollte ein Rückstrahler kaufen,gibs nur noch welche zum kleben ![]() Gruß - Holle - 02.06.2006 Wo ist denn das Problem mit dem Kleben? Silikon und der originale Reflekto sind doch auch ein gutes Team (nachdem man die Gewindestange angesäht hat). Wenn du das trotzdem lieber geschraubt haben willst, dann kürze halt die Gewindestange und schraub den originalen Fest. - sauger64 - 03.06.2006 Hi nimmt das der Tüv ab oder muß der Rückstrahler unters Nummerschild [Bild: http://img86.imageshack.us/img86/7192/pict00194zq.th.jpg] - alpi - 04.06.2006 sauger64\;p=\"14422 schrieb:Hi Nimmt der so ab. Ich sag dazu außerdem nur, schau mal weiter oben, bei meinem anderen Beitrag. ![]() Gruß alpi - squaredancer - 04.06.2006 Also, ich hab doch vorgestern bei meinem Baby entdeckt, daß da gar kein Rückstrahler mehr dran ist, weil der Vorbesitzer den Spritzschutz schon abgesägt haben muß. TÜV hatte ich trotzdem bekommen ![]() ![]() LG Fronti ![]() - Björn - 04.06.2006 TÜV bekommt man normalerweise auch so, aber das ist halt ein Mangel... ![]() Björn Re: Rückstrahler - R4V3BROT - 06.07.2010 Darf man sich den Rückstrahler auch einfach unten aufs Kennzeichen pappen? Damit verdeckt man ja nix.... Oben bei der Kennzeichenbeleuchtung hält er bei mir nicht wirklich, ist ja eher so abgerundet Re: Rückstrahler - Rubino - 06.07.2010 R4V3BROT schrieb:Darf man sich den Rückstrahler auch einfach unten aufs Kennzeichen pappen?Nein. R4V3BROT schrieb:Oben bei der Kennzeichenbeleuchtung hält er bei mir nicht wirklich, ist ja eher so abgerundetKomisch, jeder andere bekommts hin ![]() Re: Rückstrahler - R4V3BROT - 06.07.2010 Rubino schrieb:R4V3BROT schrieb:Darf man sich den Rückstrahler auch einfach unten aufs Kennzeichen pappen?Nein. Ich sag mal so: zumindest bei mir ist die Abdeckung der Kennzeichenbeleuchtung nicht eben. Keine Ahnung ob der Vorbesitzer da eine andere reingemacht. Und wie soll das Ganze denn vernünftig auf einer nicht planen Flächen kleben? Das klebt ja dann nur an einer recht kleinen Stelle. Re: Rückstrahler - Tommi1979 - 06.07.2010 R4V3BROT schrieb:Rubino schrieb:R4V3BROT schrieb:Darf man sich den Rückstrahler auch einfach unten aufs Kennzeichen pappen?Nein. Kleben gar nicht! Du machst da 2 Löcher rein. Eines mittig für den Gewindestab am Orginal-Rückstrahler und ein kleines für die Arretierung. Dann hälste die Mutter dazwischen und drehst den Orschinol-Rückstrahler rein bis er in der Arretierung sitzt und fest ist. Dann machste den Reflektor wieder dranne und fertsch! Ich habs auch hingekriegt und Tschakka, Du kannst das auch! ![]() ![]() ![]() ![]() |
