Benzin läuft aus Überlaufschlauch - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Benzin läuft aus Überlaufschlauch (/showthread.php?tid=6483) |
Benzin läuft aus Überlaufschlauch - dennis - 17.04.2010 Hallo allerseits. Nachdem ich den Vergaser gereinigt habe, die Füllhöhe mit destilliertem Wasser überprüft habe (Füllhöhe war bei beiden Zylindern bei etwa einem Millimeter unter Anschraubfläche), läuft nun das Benzin (im Echt-Einbau) aus Überlaufschlauch aus. Schließzylinder als auch Zylindersitz sind in gutem Zustand. Wieso das Benzin dort aus? Re: Benzin läuft aus Überlaufschlauch - Rubino - 17.04.2010 Wo hast du den Überlauf angeschlossen, unten oder oben ? Ansonsten hängt ein Schwimmer (mal leicht mitm Schraubendrehergriff gegens Gehäuse klopfen) oder an einem Sitz hat sich ein winzig kleiner Partikel abgesetzt und hält den Undicht. Aber hörmal.. Füllhöhe mit destiliertem Wasser überprüfen ? Sehr professionell, Wasser macht sich super im Benzin/Motor |
