Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Standgas plötzlich auf 3.000 umin (/showthread.php?tid=6516) Seiten:
Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Blutsgewalt - 22.04.2010 Guden! Mein Eisenpferdchen ist irgendwie kaputt fürchte ich denn im Leerlauf blubbert die bei 3.000 Umdrehungen vor sich hin statt bissl mehr als 1.000 im Normalzustand ![]() Alles hat angefangen nachdem es während städtischem fahren irgendwie ein knacken und klirren gab das ich aber mehr unbewusst vernommen habe. An der nächsten roten Ampel lief meine Maschine nun auf deutlich mehr Umdrehungen und ich habe auch irgendwie das gefühl das der Motor anders klingt und vielleicht ein bisschen klingert oder klackert :X Wollte ersteinmal an der Standgasleerlaufeinstellschraube herumdrehen da diese sich vielleicht nur gelöst haben könnte, doch ich habe keinerlei Ahnung wo ich das Ding finde ![]() Kann mir jemand weiterhelfen? Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Ogrim - 22.04.2010 Aaalso, die Leerlaufeinstellschraube, da fährst du mit der Hand unterm Benzinhahn entlang zur Mitte vom Vergaser und von da aus ein kleiner Knick ins Handgelenk in Richtung Lufi. Dann müsstest du die Einstellschraube schon ertasten können. ![]() Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Sonnie - 22.04.2010 klinke mich mal ein, weils gerade zum thema paßt... meine kleine steht auf < 1500 umdrehungen.. für meine tzr erprobten ohren etwas zu hoch. verbrauch trotzdem ok. was ist so der standrad im leerlauf? hab mich noch nciht getraut, an der schraube was zu drehen.... lg sonnie Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Blutsgewalt - 22.04.2010 Ogrim schrieb:Aaalso, die Leerlaufeinstellschraube, da fährst du mit der Hand unterm Benzinhahn entlang zur Mitte vom Vergaser und von da aus ein kleiner Knick ins Handgelenk in Richtung Lufi. Dann müsstest du die Einstellschraube schon ertasten können. kann man an der mit der Hand herumdrehen oder benötigt man da Werkzeug? ^^ Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Tilli - 22.04.2010 Bau den Tank ab und dreh dir das Teil mit nem Schraubenzieher zurecht. Hände brauchst du dabei aber trotzdem ![]() Gruß Tilli Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Daniel - 22.04.2010 Kannste mit der Hand drehen normalerweise. Und die Drehzahl sollte meines Wissens nach bei ca. 1200 +/- 50 U/min Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Ogrim - 22.04.2010 Tilli schrieb:Bau den Tank ab und dreh dir das Teil mit nem Schraubenzieher zurecht. Hände brauchst du dabei aber trotzdem Ãhm, Tilli, bei welcher Schraube bis du denn gerade gedanklich? Bei der Synchronisier oder den zwo Gemischschrauben? ![]() Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - MrCoffee - 22.04.2010 Servus, da kommste mit der Hand hin, seh mal durch das "Loch" vom Motor (also von der Seite) und dann solltest du da ne schöne lange Schraube entdecken mit nen schwarzen Knuppel dran, das ist das Standgas. PS: habs ja doch noch auf dem Rechner PPS: klingt zwar jetzt nich so wirklich danach als dass du an deiner geschraubt hättest, aber bei mir waren es die Gaszüge, wenn ich Lenkereinschlag hatte hat sie Gas gegeben, also check mal ob sich da einer evtl. nicht verhakt hat. Oder kontr. die mal auf Gängigkeit, vllt. hilft ja auch schmieren. Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Blutsgewalt - 22.04.2010 danke für die ganzen Hinweise, werde morgen gleich mal alles nachprüfen ![]() Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Paul Junior - 22.04.2010 Sonnie schrieb:klinke mich mal ein, weils gerade zum thema paßt... Standart Sind ca. 1280 Umdehungen. ![]() ![]() Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - cthulhu - 22.04.2010 Danke Coffee, schöner hätt man es nicht erklären können. Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Sonnie - 22.04.2010 jumpingjack schrieb:Sonnie schrieb:klinke mich mal ein, weils gerade zum thema paßt... echt ? mal ohne scherz.. hab werte im handbuch nicht gefunden... dann muss ioch doch mal nen bisschen schrauben ![]() Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - SoftCell - 22.04.2010 jo, hab meine auch bei ca 1200 eingestellt. Da blubbert sie ganz ruhig vor sich hin und verschluckt sich auch nicht beim Gas geben. Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - GL_Corona - 22.04.2010 jeep, das ist sie, und wenn man die von der ER5 hat, kann man die sogar von aussen drehen ![]() Re: Standgas plötzlich auf 3.000 umin - Sonnie - 22.04.2010 vielen dank euch, jungs.... hat mir wieder viel geholfen *freu* kann mir jemand kurz zeigen, wo die schraube sitzt? hab grad wenig lust im handbuch nachzusehen (newbie immer noch LOL)... bild wär ideal ![]() |
