Doppelhorn von Conrad anschließen? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Doppelhorn von Conrad anschließen? (/showthread.php?tid=6552) |
Doppelhorn von Conrad anschließen? - hotteshadow - 28.04.2010 Hi Leuz, wie habt Ihr Euere Hupen von Conrad angeschlossen? Komme mit dem Anschlußplan nicht ganz klar. Danke im Voraus. Grüße Horst PS: Warum Zeit die Zeit 5:43 an, wenn es schon 6:43 ist? Welche Uhr stimmt da nicht? Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - GL_Corona - 28.04.2010 hast du ein Relai dazu bekommen ? der muss die Last nehmen.... muss also dazwischen. Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - hotteshadow - 28.04.2010 GL_Corona schrieb:hast du ein Relai dazu bekommen ? Ja, Relais ist dabei. Ich "höre" Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - tunnelratte - 28.04.2010 da muss doch ein schaltplan dabei sein .. ich kenn mich zwar mit den geräten an sich nicht aus aber mit den normalen Hupenkabeln betätigst du das Relais und mit weiteren Kabeln kommt dann der Strom bis an die Hupe, im Relais wir der Kreis dann geschlossen. ansonsten würde dir der ganze strom durch den Hupenschalter gehen was weder dem schalter noch der sicherung gefallen dürfte. berichtigt mich wenn ich falsch liege aber so stell ichs mir am sinnvollsten vor. Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - hotteshadow - 28.04.2010 tunnelratte schrieb:da muss doch ein schaltplan dabei sein .. ich kenn mich zwar mit den geräten an sich nicht aus aber mit den normalen Hupenkabeln betätigst du das Relais und mit weiteren Kabeln kommt dann der Strom bis an die Hupe, im Relais wir der Kreis dann geschlossen. ansonsten würde dir der ganze strom durch den Hupenschalter gehen was weder dem schalter noch der sicherung gefallen dürfte.Ja, es ist ein Schaltplan dabei, ich bin aber kein geübter Bastler. Zudem hat unsere Hupe plus+minus und die Doppelhorn hat nur einen (Plus) Stecker. In der Anleitung steht was von Signalhorn direkt an Masse oder Signalhorn direkt an PLUS. So wie ist es bei der GPZ-Hupe, wenn sie zwei Anschlüsse hat und die neue nur EINE? Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - Overdose - 28.04.2010 *winkt* Gib mal bitte die Artikelnummer/Bestellnummer bekannt, möglicherweise ist gar keine Relais notwendig. Aber es handelt sich um keine Hexerei... /edit: Somit wird die Masseverbindung über das Gehäuse geschaffen...noch einfacher. So long. Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - hotteshadow - 28.04.2010 Overdose schrieb:*winkt* Art.nr: 855442 - 2-Klang Elektrofanfare für 14,95. Ohne Relais wäre natürlich supi. Hat evtl. jemand von Euch ein Bild von seiner Hupe. Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - Morpheus - 28.04.2010 An deinem Rahmen hast du ja Masse Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - hotteshadow - 28.04.2010 Das ist genau die Frage Relais notwenig oder nicht??? Masse vom Rahmen ist klar, dann nur noch das Pluskabel an die Tröte??? Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - Morpheus - 28.04.2010 Kann grad leider nicht die Schaltpläne "studieren" aber ich würd sagen ja, wenn das Pluskabel geschalten ist... Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - hotteshadow - 28.04.2010 Morpheus schrieb:Kann grad leider nicht die Schaltpläne "studieren" aber ich würd sagen ja, wenn das Pluskabel geschalten ist...Wobei wir wieder beim Thema Relais sind. Wer von Euch hat die Hörner dran und wie geschaltet??? Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - antibike - 28.04.2010 Ich bin in der Hinsicht kein Experte, aber ich würde sagen ohne Relais geht das nicht. Die Originalhupe ist mit 12V 2,5A ausgelegt und wird gesichert mit einer 10A Sicherung. Die Elektrofanfare ist mit 12V 10A ausgelegt (laut Daten von Conrad) und soll nach Anleitung mit 20A gesichtert werden. Die Bedienungsanleitung bei Conrad ist auch genial, da bekommt man die Fingerabdrücke vom Mitarbeiter gleich mitgeliefert. Bei der GPZ geht das Schwarz/Weiße Kabel von der Hupe zum Hupenschalter und von dort aus geht es mit Schwarz/Gelb zum Minuspol der Batterie weiter. Somit sollte Variante B gültig sein. Aber wie man das nun alles anschließt, da müssen mal die Elektrikexperten an die Arbeit. Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - Rubino - 28.04.2010 10A ??? Die arme Batterie ... Abgesehen davon das die Elektrik von der kleinen Probleme bekommt da überhaupt genug Leistung zu bringen: Du wirst mindestens neue Strippen ziehen müssen. Selbst meine Audi-Tröten brauchen "nur" 3,5A Re: Doppelhorn von Conrad anschließen? - Overdose - 28.04.2010 *winkt* *zustimm* Dieses Teil hat einen sehr hohen Strombedarf - 10A !!! Mindestens 2,5mm² Leitungsquerschnitt erforderlich... ...wer weis wie sich das auf z.B. die CDI auswirkt(Spannungsabfall) wenn Du hupen willst/musst...ich würds nicht verbauen. So long. |
