Nockenwelle - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Nockenwelle (/showthread.php?tid=6556) |
Nockenwelle - Jingels - 28.04.2010 Ich habe leider einbisschen Zeitstress, deswegen auch nur das notwendigste. Hab die nach dem reperaturhandbuch eingestellt. Jetzt fällt mir auf das die Kette ziehmlich straff ist, lässt sich noch drücken. Ist das normal? Re: Nockenwelle - Ogrim - 28.04.2010 Hast ja auch noch den Kettenspanner drin Re: Nockenwelle - GL_Corona - 28.04.2010 Jingels schrieb:Ich habe leider einbisschen Zeitstress, deswegen auch nur das notwendigste. ganz schlecht, unter diesen Vorraussetzungen glaube ich nicht, dass du da gute Arbeit machst. Ein Sprichwort lautet : was man nicht richtig macht, macht man 2 mal..... Wenn du bei den Ventil-Zeugs einen richtigen Fehler machst , war vlt der letzte den der Motor erlebt hat Was genau hast du vor, du hast vergessen die Frage zu stellen. Re: Nockenwelle - Jingels - 28.04.2010 Nene, ich mach alles schön in Ruhe Hatte eben nur wenig Zeit für den Beitrag. Also die Frage war ob es den normal sei, dass die Kette so straff ist... Hat sich aber dank Ogrim schrieb:Hast ja auch noch den Kettenspanner drinerledigt... Hatte den Kettenspanner drin, bzw einfach so rein gedrückt und festgezogen. GL_Corona schrieb:Wenn du bei den Ventil-Zeugs einen richtigen Fehler machst , war vlt der letzte den der Motor erlebt hatIch habe leider keine Ahnung ob es richtig ist. "Wobei ich sagen muss ich denke, dass es so soll " Danke für die Hilfe, hat mich weitergebracht Re: Nockenwelle - Pakonti - 29.04.2010 Moin Wenn du ein Saugendes Geräusch jetzt hast beim drehen des Motors dann passt alles. Re: Nockenwelle - Rubino - 29.04.2010 Sofern du den richtigen OT ausgewählt hast stimmt das auf dem ersten Bild. Die Kettenradmarkierungen fluchten mit der Dichtfläche, und zwischen den Punkten sind 24 Kettenbolzen Re: Nockenwelle - Jingels - 29.04.2010 Rubino schrieb:Sofern du den richtigen OT ausgewählt hast stimmt das auf dem ersten Bild. Jo, hab die schön abgezählt, muss also passen. Das saugen hört man auch Der hintere Zylinder ist doch der zweite? "1 Bild" Re: Nockenwelle - Rubino - 29.04.2010 genau Re: Nockenwelle - Pakonti - 29.04.2010 Na siehst denn haste es richtig gemacht
Re: Nockenwelle - JediKnight - 06.05.2010 Den Kettenspanner nicht einfach reinschrauben!!!! Damit riskiert man, die Kette zu zerstören, denn der Kennenspanner fährt ohne Gegendruck der Kette ganz heraus. Und da es ein Schneckengewinde ist, kann es von der Kette nicht mehr zurückgedrückt werden. Den Spanner mit einem Schraubendreher komplett einziehen, und in diesem Zustand (Schraubendreher halten) montieren. Dann erst den Schraubendreher wegnehmen, damit der Spanner selbstätig ausfährt und die Kette spannt. JediKnight Re: Nockenwelle - Jingels - 06.05.2010 JO ^^, Das war mein Fehler, ein Blick ins Forum + Rep-Handbuch und fertig war der Spaß Der Motor läuft jetzt super! Re: Nockenwelle - GL_Corona - 06.05.2010 JediKnight schrieb:Den Kettenspanner nicht einfach reinschrauben!!!! du glaubst gar nicht, wieviel Kraft die Kette aushält, zuerst brechen dir die Halte-Ohren vom Spanner weg bevor die Kette aufgibt, haben wir im Forum schon probiert Re: Nockenwelle - JediKnight - 06.05.2010 GL_Corona schrieb:du glaubst gar nicht, wieviel Kraft die Kette aushält, zuerst brechen dir die Halte-Ohren vom Spanner weg bevor die Kette aufgibt, Jaaa, ok, auf jeden Fall sollte man es so nicht machen ^^ Ihr habt das bewußt ausprobiert? JediKnight |
