Tankschloss knacken - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Tankschloss knacken (/showthread.php?tid=6576) |
Tankschloss knacken - Disturbed63741 - 01.05.2010 Guten Tag erstmal ich hab ein Problem und zwar hab ich den Schlüssel für meinen Tank verlegt und weiß nicht wie ich ihn auf kriegen soll. Die Verkleidung komplett plus Tank ist eine andere deswegen hab ich zwei verschiedene Schlüssel für Tank und Zündung. Und in meiner Schusseligkeit musste es ja irgendwann passieren das ich den einen verleg (obwohl sie an einem Schlüsselanhänger zusammen waren, sehr mysteriös.... Der Tankdeckel/Schloss darf kaputt gehen weil ich ja noch den alten Deckel hab den ich montieren kann dann brauch ich auch keine 2 verschiedene Schlüssel mehr. Die Variante Benzinhahn ausbaun und langer Schraubenzieher will ich mir als letzte Variante aufheben, kann ja sein das es einen Trick gibt der schneller geht. Gruß und schönen Feiertag übrigens ^^ Matze Re: Tankschloss knacken - Pakonti - 01.05.2010 Moin. Wenn du Glück hast ist evtl bei dir die Schraube nicht drinnen, daher schraub doch mal außen alles auf. Mit Daumen drücken kommt dir der Tankdecken dann entgegen, ansonsten hängt er noch an einer Keuzschlitzschraube die unterm Deckel ist. Sonst wüsste ich nur eins mit dem anderen Schlüssel Probieren ob du das Schloss aufbekommst. Bei allem versagen musste doch suchen.
Re: Tankschloss knacken - Disturbed63741 - 01.05.2010 hm die Schrauben sind alle schon auf geschraubt ausenrum der sitzt fest drin. ich versuchs nochma mit dem anderem Schlüssel vielleicht wenn ich en bissi popel gehts evtl.. will ihn nur nit abbrechen kenn mein glück ^^ Thx for help Re: Tankschloss knacken - Rubino - 01.05.2010 Zur Not das Schloss aufbohren. Sollte nur möglichst wenig an Spänen im tank landen Re: Tankschloss knacken - Steve-o - 01.05.2010 oder wir müssten ihm mal abmessen, wo genau diese extra schraube unterm Tankdeckel hängt, dann muss er nur dort nen Loch bohren und die Schraube rausdrehen...hat er nicht so ne gefahr, dass ihm da späne in den Tank fliegen... Re: Tankschloss knacken - Rubino - 01.05.2010 Ja, is ne bessere Idee, mach ich gleich mal Hab noch nen ollen Deckel rumfliegen Kann aber sein das der dann immer noch nicht raus kommt, Wegen der Haltenase vom Schloss Re: Tankschloss knacken - Disturbed63741 - 01.05.2010 also hab ihn aufbekommen Schraubenzieher und Spitzzange mit abgewinkelter Spitze so funzts Man muss nur obacht passen keine Kratzer oder Dellen in den Tank zu machen. Danke für eure Vorschläge
Re: Tankschloss knacken - tge12345 - 12.06.2010 Hallo! Du hattest vor 3J dies hier geschrieben: > also hab ihn aufbekommen > Schraubenzieher und Spitzzange mit abgewinkelter Spitze so funzts > Man muss nur obacht passen keine Kratzer oder Dellen in den Tank zu machen. > Danke für eure Vorschläge Kannst Du Dich noch erinnern und mir einen Tip geben, wie genau Du das Ding aufgekriegt hast? Ich hab leider (scheinbar) ein Korrosionsproblem, hab schon mit WD40 und allerlei Werkzeugen dranrumgefummelt - aber bisher erfolglos. Solange nur der Deckel selbst kaputt geht - naja, dann muss halt ein neuer ran, Schrammen kann ich auch noch verschmerzen. Oder hat sonst noch wer eine Idee? Die 8 Schrauben oben zu entfernen bringt nix, wie es scheint (?) 1000 Dank im Voraus!! tge Re: Tankschloss knacken - tge12345 - 13.06.2010 Hallo allerseits, also, Problem geloest (peinlich, peinlich). Die Sache war die, dass der Riegel, der durch das Schloss unter der Tankoeffnung hin und her geschoben wird, offenbar ziemlich viel Reibung in sich selbst und mit der Tankoeffnung hat(te). Der Trick, den Deckel aufzukriegen, war nun einfach der, auf den vorderen Teil des Tankdeckels zu druecken, waehrend man den Schluessel dreht. Dadurch gab es nicht so viel Reibung zwischen Riegel und Tankoeffnung, und es war offen! Haette ich natuerlich auch schon frueher drauf kommen koennen. Jetzt noch ein bissel Silikonspray zwischen Riegel und dessen Fuehrung und es ist fast wie neu. Vielleicht interessiert es ja jemanden ... Viele Gruesse, tge Re: Tankschloss knacken - Juls - 13.06.2010 tge12345 schrieb:Hallo allerseits, Das mit dem Draufdrücken kenn ich eigentlich nicht anders. Mache das grundsätzlich wenn ich zum Beispiel zum Tanken den Tankdeckel öffne. Da dreht sich der Schlüssel dann auch fast von alleine rum Re: Tankschloss knacken - Sekronom - 14.06.2010 Der geht auf ohne zu drücken? Selbst mein Fahrlehrer an der Honda musste das machen. Sowie man den Deckel einma auf hatte weiss man das eigentlich, falls das bei dir das erste mal war, haetten wir das vieleicht bei unseren antworten mit einbezogen Re: Tankschloss knacken - Morpheus - 14.06.2010 Auf geht meiner aber auch ohne drücken, mit drücken natürlich schöner Re: Tankschloss knacken - Nik - 13.07.2011 Re: Tankschloss knacken - Radius - 14.07.2011 Wenn das Schloss, besser gesagt der Verriegelungszapfen nur festgegammelt ist hilft folgendes Vorgehen: Mit Sprühöl den Schließzylinder wieder gängig machen, dann neben dem Schlüsselloch ein kleines Loch bohren. Einer hält den Schlüssel im Loch gedreht und ein Zweiter treibt mit einem Durchschläger/Körner/Schraubendreher den Schließzylinder in Schließrichtung. Hoffe was ich meine ist ohne Bilder verständlich .Prophylaktisch kann man auch die Kreuzschlitzschraube die zur Sicherung dient einfach raus schrauben, solange man noch dran kommt .Tschüß, Radius |
